Betonmischer
Betonmischer
Пушкино
12.02.2021 в 18:42:48
Стояк отопления (двухтрубная система) зашит гипсокартонной перегородкой, радиатор будет висеть на перегородке снаружи. Планирую выполнить соединение PEX'ом. Так вот, профиля перегородки смонтированы таким образом, что трубу обратки от нижнего выхода радиатора придется сначала пустить вверх, а потом загнуть вниз к отводу стояка. Получается арка высотой ~20 см. Будет ли там копиться воздух или при таком диаметре трубы (d20) давление спокойно протолкнет воздух в стояк?
Сопутствующий вопрос — можно ли вообще подключать радиаторы к стояку PEX'ом (Rehau Rautitan Stabil)? В новостройках с коллекторами (без стояков), я вижу, по всей квартире именно так отопление разводят. Есть ли причины воздержаться от PEX'а в новостройке со стальными стояками, как в моем случае? Я в курсе про температурные ограничения материала, но получается, что все владельцы этих квартир, у которых заложены десятки метров сшитого полиэтилена под стяжкой, рискуют нарваться на 110 °C в трубах морозной зимой?
Betonmischer
Betonmischer
Пушкино
12.02.2021 в 18:44:17
Арка будет выглядеть таким образом:
enter image description here
13.02.2021 в 02:41:38
Булькать будет, пока не растворится
