Hitgher
Hitgher
27.02.2021 в 20:54:22
alexeynl, Да, берите две три.
alexeynl
alexeynl
27.02.2021 в 20:59:13
Hitgher, Спасибо, попробую. Не знаю возьмет ли такая щетка краску нанесенную прям на бетонную плиту. Краска очень хорошо держится.
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 04:52:28
alexeynl написал: Hitgher, Спасибо, попробую. Не знаю возьмет ли такая щетка краску нанесенную прям на бетонную плиту. Краска очень хорошо держится.
alexeynl, Если очень хорошо держится, что не берет проволочная чашка? Заматируйте блеск глянец краски и грунтовкой с кварцевым песком обработать и под дальнейшую отделку. Не мучаетесь. Я как-то на следующий день после такого грунта зацепил голым плечом стену. Не забываемые ощущения. Как в далёком детстве ехал на ящике с подшипниковыми колесами, привязано к велику и на повороте слетел и задницей по асфальту, недели две заживало.
sanya1965
sanya1965
28.02.2021 в 18:29:18
Hitgher написал:
Hitgher, "до батареи одни уши доехали"..... Хых.... Проволочной чашкой с бетона содрать не получится, но того и не требуется. Если будет матирование и бороздки, этого хватит для дальнейших операций со стеной. А вот совсем содрать краску можно лепестковыми кругами, о которых я писал выше. В обоих случаях пыли будет немеряно, но это другая тема....
rumb
rumb
Рига
01.03.2021 в 12:07:10
alexeynl написал: Если болгарка 125 и там 12000 и поставлено на макс оборотов - страшно будет. Если поставить на 5000-6000 - то считай от 1400вт останется меньше половины, и болгарка будет очень сильно греться и ее легко спалить
Тогда не понятно почему Интернет завален видео где мастера снимают старые покрытия таким способом. Не нашел других альтернатив как снять масляную советскую краску со стен. Другие способы вроде расплавления с помощью газовой горелки, цепей и пр. эти мастера называют опасными.
alexeynl, я себе делал ремонт, маслянную краску с бетона отбивал цепями, перфоратором - отлично идет! Безопасно,на перфе обороты не очень высокие. И пыли не так уж и много. Местами использовал шкребки всякие. А вообще хорошо еще шабер из большого напильника ее снимает. Так же простой шкребок с трапецевидными лезвиями местами отлично снимал.
rumb
rumb
Рига
01.03.2021 в 12:21:10
Если есть компрессор то игольчатая шарошка - отлично отбивает краску, наберите в гугле: needle scaler Бывают так же электрические, насадки на перф, вопрос цены и доступности. Но штука классная. Я такой часами работал напролет работал на кораблях. Хех, руки потом жутко чешутся от вибрации.
01.03.2021 в 13:38:35
Если грунтовать пленкообразующим грунтом с песком.... то сначала проверить адгезию краски методом насечек ножем через 5 мм - сетка ромбиками - если отлетит более 30% ромбиков - краску снимать. Если держится хорошо - то сначала краску промыть щелочью, например каустической содой - удаляет жир и матирует краску.... У Тиккурилы есть состав - Малипесу если правильно помню, ну или как-то так - почитайте
alexeynl
alexeynl
01.03.2021 в 19:24:10
Hitgher, к сожалению ничего толкового с этой щеткой у меня не вышло. Она больше замыливает краску нежели снимает. Искры летят, а толку мало.
alexeynl
alexeynl
02.03.2021 в 00:57:28
alexeynl написал: реноватор с такой насадкой?
если 20х20 см - это одно, а одну стену - совсем другое
