slak34
slak34
Фролово
15.02.2021 в 20:30:57
После обкатки данной машинки, было приобретено еще 2 болгарки ИС, про запас и еще один кожух(тогда еще у ИСа не было своего кожуха). Однако, первый экземпляр превзошел самые смелые ожидания, и по сей день, прекрасно работает. Мощности за глаза. Я доволен))
OtherNick
OtherNick
Смоленск
16.02.2021 в 19:57:14
Обдирал квартиру синим бошем d125 на 850 Вт. Как бы профессиональный, но начального уровня. Сделана в Китае (российская сборка много-много хуже). С кожухом под пылесос. Износил полторы чашки: одна полностью до металла стёрлась, вторая ещё половину ресурса имеет. До начала работ в редукторе был сломан один зуб (беда всех бошей с прямозубой передачей). Болгарка жива, редуктор больше прежнего не рассыпался. Единственное, я покупал чашки не на 125мм, а на 115. И приходилось давать ей остывать: чашка от трения нагревалась градусов до 70 и отдавала это тепло редуктору. Одну комнату мне доделывал другой человек, у него болгарка AEG, мощность не знаю, но тоже не специализированная для шлифовки бетона. Я думаю, что специализированные инструменты нужны если ими работают постоянно, большие объёмы и без перекуров.
Andrey1812
Andrey1812
16.02.2021 в 21:41:32
В принципе, автор уже пошел продавать УШМ, но мало ли еще кому интересно будет. Данная модель (Makita 9565CVR), судя по описанию на одном из сайтов продавца, имеет блок управления оборотами. Да не простой а "через-чур-умный" с поддержкой оборотов. У некоторых подобных "мозгов" есть одна неприятная особенность, проявляющаяся в следующем. Алмазная чашка, это массивный и условно тяжелый предмет, создающий большую нагрузку на двигатель, как в процессе раскрутки чашки так и потом в работе. "Мозги" будут все время срабатывать от перегрузки. Это в лучшем случае, а в худшем сгорит блок от перегрева и это будет не гарантия. Хорошо, что Макита честно пишет, что не пригодна для шлифчашек, а многие г..но бренды об этом просто умалчивают.
PS И напоследок, ИМХО, история сделала очередной виток. В 90-е были музыкальные "китайские" ватты, а теперь такие же пустые ватты НО для электроинструмента. Киловатт- киловатту рознь...увы.
Gharcia
Gharcia
17.02.2021 в 00:26:34
alexeynl написал: мой вам совет - не делайте работу самостоятльно.
Блондинка в первый раз работает с болгаркой с алмазной чашкой:
https://www.youtube.com/watch?v=7SU3sZwd_U4
Повезло?
Я уже сам не рад, что купил болгарку.
alexeynl, не горячись. Для обдира краски вашего набора из УШМ и чашки за глаза. Чашка алюминь - ничерта ей не будет от обдирки. Беспокоится нужно при мощном съеме камня с полным продолжительным контактом или с погружением диска в материал. Ваш тип работы и диск САМЫЕ безопасные для болгарки. Ключевые моменты при работе:
  1. Следите за температурой редуктора. В любую новую непрофессиональную УШМ нужно набивать спецсмазку (старую удалять) перед работой. Сам юзаю "ВМПАвто ULTRA-0" и доволен. Смазки должно быть не много и не мало. Если греется "трансмиссия", значит удаляйте/добавляйте смазку.
  2. Используйте пылеудаление, очки, респиратор. Обязательно каждый пункт.
  3. Соблюдайте режим работы инструмента - примерно 15 мин работы, 15 мин отдыха. Машинка простая, и работать нужно без перегруза.
Hitgher
Hitgher
17.02.2021 в 04:08:54
Зачем чашка с алмазом на очистку краски? Пара кордощеток нормальных, очки перчатки и готово. Чистил и не раз. И хватило бы вашей маките.
alexeynl
alexeynl
27.02.2021 в 20:04:17
Hitgher, можете показать фото или дать ссылку на такую щетку?
alexeynl
alexeynl
27.02.2021 в 20:08:44
Для закрепления алмазной чашки на болгарке приходится переворачивать верхнюю гайку обратной стороной. У всех так или это особенности моей чашки/болгарки? Причем как минимум на двух видео увидел, что гайка на закрепленной алмазной чашке также перевернута: https://youtu.be/vv760hBBTFQ?t=742 https://youtu.be/8KCYNM4Dorc?t=111 https://youtu.be/wop1TDftMj0?t=4 Насколько это нормальная практика или так делать не стоит?
alexeynl
alexeynl
27.02.2021 в 20:34:11
Hitgher, какую конкретно вы используете? Там разные конструкции.
Hitgher
Hitgher
27.02.2021 в 20:39:43
alexeynl, Первая на большой картинке.
alexeynl
alexeynl
27.02.2021 в 20:46:38
Hitgher, Она? https://www.220-volt.ru/catalog-32438/
