fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 13:31:18
автор вы занимаете странную позицию я лично вам привел исчерпывающий список ключевых отличий инструмента однако можно работать и с вашей УШМ при соблюдении ряда моментов теперь вы критикуете КАЖДОЕ целевое сообщение с какой целью ? вам показали спецмашинку - вы на картинке видите в чем отличия ? это проф.инструмент для длительной работы по большим площадям ручку вы можете ( наверное ) купить отдельно , или сделать сам ? она дает больше безопасности при таком хвате кожух у вас есть, приступайте уже смелее
15.02.2021 в 13:36:56
Vadim63 Спасибо, не знал про дистар. У Боша.... большие нагрузки на подшипник - пишут, что часто дохнет
master.msk
master.msk
15.02.2021 в 13:44:18
alexeynl "отличается от обычной" в смысле отличается от ушм вроде gws 18-125, посмотрите она действительно от узкоспециализированной для шлифовки не так уж и отличается, у меня такие есть. Без проблем и шлифовка и резка. С пылесосом естественно
sanya1965
sanya1965
15.02.2021 в 17:16:03
У Фиолента есть штроборез Б1-30 на диск 150мм... Там редуктор усиленный, размер его раза в полтора больше стандартного у ушм 125мм. По нагрузке -раза в четыре... Ценник 6-7круб вместе с кожухом.... Отдельно привод продается как ушм 150мм Фиолент мшу-11, бывает на 9000 и 6500 емнип оборотов. Чашка... То ли матрикс, то ли фит... короче хлам из леруа... Отлетали сегменты целиком, из-под кожуха, и кололись кусками... Поэтому на чашке экономить не надо... Это миф, что кожух всегда прижат... Неловкое перемещение -щель-травма от почти пули.... Когда я массово шлифовал бетонные стяжки, то юзал бронированные ботинки... Для стекольщиков такие делают... Как совет -облегченная norton clipper, или hilti экономвариант с треугольными сегментами. Цена вопроса до 1,5круб в обоих случаях.....
sanya1965
sanya1965
15.02.2021 в 17:19:04
И ещё... Раз болгарка не та, страшно и вообще ни разу не делал.... И даже в будущем делать нинада... Это бывает... Лепестковые круги Р40, в отдельных местах сделать насечки отрезным алмазным диском. Кромка -либо турбо для широких резов, либо сегментная для узких резов....
sanya1965
sanya1965
15.02.2021 в 17:32:08
BV, тот дистар я пробовал. Для цпс на 10000 бесполезно, чашка плывет поверху и не зарывается на буграх, как требуется... А вот на 6000 там нормально все. Я предполагаю, что ее делали под высокие обороты как защита от дурака, и (возможно, не пробовал) для шлифовки гипсовой наливайки ....
15.02.2021 в 17:38:13
sanya1965 Погуглил по таким чашкам... Да, написано "макс 12000" но это макс - типа "не порвет" и баланс. А рекомендуемые оптимальные - не нашел
alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 18:45:03
Всем спасибо за ответы. Пошел продавать болгарку.
15.02.2021 в 19:37:43
См обороты и мощность последней... при 6000, думаю момент на валу будет раза в два+ повыше.
slak34
slak34
Фролово
15.02.2021 в 20:26:52
https://youtu.be/cGza2BSOkAg
