alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 12:37:03
Написал письмо в русское представительство Makita. Посмотрим смогут ли они вразумительно пояснить данный пункт инструкции.
15.02.2021 в 12:37:17
ЗАПЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с этим инструментом шлифовальные чашки для камня. Данная шлифовальная машина не предназначена для принадлежностей такого типа, их использование может привести к тяжелой травме.
В первую очередь из-за того, что болгарка 125мм и макс обороты - 12000. А чашки - 6000 макс
alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 12:41:35
Если болгарка 125 и там 12000 и поставлено на макс оборотов - страшно будет. Если поставить на 5000-6000 - то считай от 1400вт останется меньше половины, и болгарка будет очень сильно греться и ее легко спалить
Тогда не понятно почему Интернет завален видео где мастера снимают старые покрытия таким способом. Не нашел других альтернатив как снять масляную советскую краску со стен. Другие способы вроде расплавления с помощью газовой горелки, цепей и пр. эти мастера называют опасными.
alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 12:49:02
У этой модели есть регулировка оборотов от 2800
https://www.makita.ru/product/9565cvr.html
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 12:55:55
Не нашел других альтернатив как снять масляную советскую краску со стен перфоратор и широкая лопатка
Я об этом и говорю, что болгарку может вырвать в обоих случаях: что при использовании отрезного диска, что при использовании чашки. мой вам совет - не делайте работу самостоятльно. вы категорически не видите опасной разницы между силами на диске и чашке в данном случае самая главная опасность - это лично вы - неопытный ( новичок) оператор болгарки вспомните как часто вырывает из рук ( не путать с ударами) болгарку с отрезным диском ?
В первую очередь из-за того, что болгарка 125мм и макс обороты - 12000. вы приводите обороты холостого хода в работе обороты около 5000 и меньше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2021 в 12:57:36
ну и плюс на шлиф машинках конструктивно сходных с УШМ П образная ручка, а не боковая , что тоже снижает опасность травмы
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.02.2021 в 13:00:02
"В первую очередь из-за того, что болгарка 125мм и макс обороты - 12000. А чашки - 6000 макс"
Ну допустим есть болгарки и с 9300 об/мин, а чашки на 125мм с 12250 об/мин enter image description here Вот допустим Bosch GBR 15 CAG, отличается от обычной ушм усиленным фланцем, к которому крепится спецкожух и бронеровкой обмоток. enter image description here
alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 13:02:39
Блондинка в первый раз работает с болгаркой с алмазной чашкой:
https://www.youtube.com/watch?v=7SU3sZwd_U4
Повезло?
Я уже сам не рад, что купил болгарку.
afg_vl
afg_vl
Александров
15.02.2021 в 13:10:15
Мне недавно надо было убрать недостатки на гипсовой штукатурке. Воспользовался эконом вариантом: ушм интерскол 125/900, которую не жалко, чашку TRIO-DIAMOND TCW153, кожух диолд кзв-125. Информации, каковы рабочие обороты чашки, ни на офсайте, ни на упаковке нет. Ушм по шильдику 11000 оборотов, но при шлифовке металла зачистным, выдавала около 7000. При шлифовке чашкой падало до 5000 где-то. Вырезал из силикона демпферную шайбу под прижимную гайку, и вперёд. Проработал несколько часов чистого времени, с перерывами, естественно. Всё норм, ушм не ушатал, гайку не закусывало, ушм из рук не выпрыгивала. Единственное, чувствовалась центробежная сила, когда перемещаешь ушм в плоскости.
alexeynl
alexeynl
15.02.2021 в 13:12:15
Вот допустим Bosch GBR 15 CAG, отличается от обычной ушм усиленным фланцем, к которому крепится спецкожух и бронеровкой обмоток. )))Цену написать постеснялись? Не видел, чтобы такими на практике пользовались.
