А791
А791
14.02.2021 в 21:04:56
Всем доброго! Такая ситуация. З этажа с отоплением. Разводка не знаю как называется, но принцип такой, что подача и обратка проходит вверх. На всех этажах в нее врезки. Расширительный внизу на подаче. Всё это гоняется насосом. Радиаторы подключены диагонально с верней подачей. В целом всё не один год работало. Единственное приходилось стравливать воздух на верхнем этаже маевскими. В этом году батарея, причем ближайшая к котлу, перестала греть. Это самая "короткая" линия подводки во всей схеме. На впуске и выпуске батареи давление есть. Впуск чуть тёплый. Выпуск холодный. Если начать сливать через Маевского - моментально нагревается выпуск и чуть теплее становиться впуск. Стоит закрыть Маевского выпуск быстро остывает. Батарея тоже. Куда смотреть? Как и чем балансировать?
А791
А791
14.02.2021 в 22:12:07
Спасибо за ответ. Завтра скину батарею посмотрю. Не думал что засор может быть, давление то есть, ослаблял гайки на впуске и выпуске - сразу сочилась вода. Давление так конечно не определю. Вот думаю может термоголовку на впуске ещё попробовать другую подкинуть. Когда через Маевского сливал/смотрел на струйку - заметил что поворот регулятора в районе 4-5 резко (не плавно) закрывал поток. Может быть в нем проблема? Бывало такое?
14.02.2021 в 22:32:02
Если другие батареи работают - насос дает перепад давлений для циркуляции. Достаточно снять термоголовку, чтобы проверить, открывается термоклапан, или засорился. Если снимите термоголовку и батарея нагреется - виновата головка. Если не нагреется - промывайте термоклапан.
А791
А791
14.02.2021 в 23:11:20
Термоголовку саму конечно же снимал. Нагрев не начинался. На втором этаже две батареи рядом в одной линии. Оконечная греет. Перед ней которая тоже перестала.вообшем завтра посмотрю, может действительно позабивалось что. Фильтр грубой у котла пора смотреть/чистить? Лет 5 не обслуживали.
14.02.2021 в 23:13:23
Да не, зачем? Еще лет 20 потерпите... ;)
А791
А791
14.02.2021 в 23:15:48
) система "закрытая". Вода после фильтра тонкой очистки. Реально думал чему там... ) Спасибо. Отпишусь.
15.02.2021 в 00:01:02
еще насос посмотрите
Который не удаляет соли жесткости.
А трубы какие? Кислородный барьер есть?
Общее давление в системе?
А791
А791
15.02.2021 в 00:13:22
Полипропилен. Про барьер не понимаю. Расширительный закрытый. Давление 2атм. По манометру на "группе безопасности".
А791
А791
15.02.2021 в 14:13:50
BV спасибо Вам огромное за помощь! Благодаря Вашим советам удалось победить проблему. Выяснилось что были заклинившие в нижнем положении штоки клапанов терморегуляторов возможно из-за излишне перетянутых термоголовок. Пронажимал шток. Когда он выскочил вверх даже чувствовался гидроудар. Подобная ситуация оказалась почти на трети всех батарей, даже на вполне горячих. Надивил термоголовку не затягивая до упора, чтобы слегка чувствовался люфт до штока. Касаемо фильтра. Он есть. Но вот сетка внутри отсутствует!) Спасибо установщикам. В ближайшее время куплю фильтр и поставлю сетку. Надеюсь она со временем соберёт на себя всё что там плавает. Весной промою. Ещё раз спасибо!
15.02.2021 в 14:44:31
штоки клапанов терморегуляторов Есть термоклапан, есть термоголовка одеваемая на клапан. И там и там есть шток :) Наверное вы все же пишете про термоклапаны... :)
Возможно у Вас переразмерены батареи, либо высокая температура на котле и поэтому клапаны почти всегда находятся в почти закрытом состоянии, где и закисли...
