14.02.2021 в 23:22:56
Здравствуйте! Делаю в квартире сам ремонт, стараюсь вникнуть во все области, надеюсь поможете мне с отоплением. Многоквартирный 19-ти этажный дом, новостройка, трубы отопления от коллекторных в местах общего пользования проложены в полу. От застройщика установлены батареи по типу "трамвайных" (попробую вставить картинки в следующем сообщении).
По отзывам соседей, которые уже сделали ремонт, батареи греют плохо, особенно их не хватает на комнату 26 кв. м. Решил себе менять их. Стал смотреть варианты на рынке, но каждый хвалит себя, продавцы в магазине тоже как-то безапелляционно толкают свое, надеюсь на вашу помощь. Какой тип батарей лучше взять в плане надежности, на какие параметры смотреть, какие бренды? Вопрос денег (в разумных пределах) не стоит, нужно надежное решение, но в то же время и эстетику не хотелось бы задвигать в дальний угол.
14.02.2021 в 23:25:01
Не получается спрятать под споилер... Кто может подсказать как это сделать?
15.02.2021 в 04:43:50
Переварка стояков, отводов на радиаторы и поставить рифар монолит с межосевым 300 мм.
15.02.2021 в 10:57:46
Тоже мастера-сантехники рекомендовали Рифар Монолит. Хотел их взять в частный дом, но цена неподъемная. Выбрал Bosch. Из плюсов: нагреваются очень быстро, хорошая теплоотдача. Минусы пока не выявлены.
15.02.2021 в 11:20:19
Hitgher , Shkeddy , спасибо, посмотрю этих производителей.
17.02.2021 в 14:04:12
WiMAXspb, главное помнить, что у текущих отопителей в торце клапан с преднастройкой и нужно либо снизу клапан для преднастройки под шестигранник, либо сверху термоклапан с преднастройкой. Иначе короткое замыкание через радиатор будет.
24.02.2021 в 16:24:18
WiMAXspb, узнайте PH теплоносителя в доме, если в пределах 6,5-8,5 смело можно алюминий ставить, а если нет однозначно нужно брать биметалл. Из импортных Глобал хорошие, для наших реалий отлично подходят, а из российских рифар могу посоветовать.
25.02.2021 в 14:29:09
WiMAXspb, Узнайте PH теплоносителя в доме, если в пределах 6,5-8,5 смело можно алюминий ставить, а если нет однозначно нужно брать биметалл. Из импортных Глобал хорошие, для наших реалий отлично подходят, а из российских рифар могу посоветовать.
26.02.2021 в 13:18:27
У меня вот биметалл от Глобал стоит уже седьмой год. Сносу ему нет. Качественно сделан, швы между секциями ни разу не подтекали.
26.02.2021 в 16:52:17
morrozz, Итальянские глобалы хорошие радиаторы, друг тоже их хвалил. Только он покупал алюминиевые в частный дом.
26.02.2021 в 18:09:18
sanek.kr, плюс еще в том, что если покупаешь у официального дилера дают гарантию от производителя на 10 лет. Если какой косяк и случится можно радиатор спокойно заменить.
