Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.02.2021 в 20:40:43
таки может
коллега BV выше уже давал определение того что называется электрическим напряжением
16.02.2021 в 20:56:09
Напряжение возникает когда ток совершает работу, это из определения. Нет тока через нагрузку нет напряжения.
Ну Вы даете, блин! А если нагрузки нет, а в розетке есть напряжение - все пропало? Вы перевернули всю физику с ног на голову :D
Современные вольтметры имеют очень высокий входной импеданс и что они показывают не будучи подключенным к нагрузке то ли наличие электрического поля, то ли магнитную наводку на щупы то ли э.д.с. источника, одному богу известно.
разность потенциалов они показывают на клеммах прибора, и уже дело оператора думать - откуда она взялась
16.02.2021 в 21:02:06
Попробуйте провести эксперимент возьмите полупроводниковый диод и померите высокоомным вольтметром "напряжение" между анодом и катодом вы получите несколько десятков или даже сотню миливольт поменяв щупы вы увидите что полярность тоже изменится понятно что никакого напряжения в диоде нет, и не может быть но прибор то показывает )))
Напряжение есть, вольтметр показывает разность потенциалов, ЭДС диода.
Voice совершенно прав.
В редких случаях, если рядом есть мощная передающая антенна и провода к вольтметру петлей, диод ВЧ - такой эксперимент может показать приличное напряжение, а миллиамперметр - ток :)
Aтос
Aтос
17.02.2021 в 18:04:06
Всё смешалось у вас Э.Д.С. и Напряжение это не одно и тоже,
откройте учебник или хотя бы Википедию разница как "имеете вы" и "имеют вас"
17.02.2021 в 18:17:13
Aтос написал:
Aтос, Высокоомному (почти идеальному) вольтметру - без разницы - он измеряет разность потенциалов, практически не внося погрешности измерений при присоединении измерительного прибора. Я в курсе, что такое ЭДС, и что такое r - сопротивление источника (генератора).
Именно по этой причине я пользуюсь как и обычным вольтметром, так и специальным LowZ (погуглите, если не знаете) - и обе эти функции удобно совмещены в одном небольшом приборе и разница этих способов измерений, легко позволяет судить о сопротивлении источника.
Aтос написал: разница как "имеете вы" и "имеют вас"
наверное Вам привычнее пользоваться Вашими физиологическими ассоциациями, но мне как то ближе определения из физики, электротехники и теории измерений (если слышали о такой дисциплине :)
Aтос
Aтос
17.02.2021 в 18:49:47
Так я еще вчера писал что померить напряжение можно только на нагрузке и было непонятно А вот как только прибегнул к фольклёру, вы всё поняли.
17.02.2021 в 18:51:52
Aтос написал:
Aтос, простой вопрос, еще раз - что у нас в розетке?
Aтос
Aтос
17.02.2021 в 19:15:39
ссылка на учебник была выше.
17.02.2021 в 19:24:33
Aтос, очень хотел услышать именно Ваше мнение, ну да ладно, я понял :)
Genta
Genta
17.02.2021 в 23:10:45
Всем добрый вечер, выпал на 1,5 дня с очередными "работниками". Форум мне так и не дает осуществлять цитирование и пускает только на главную. При переходе на тему - приходится под гостевым.
Voice - СПАСИБО. Это именно то, чего я жду от профи. Начать с того, чтобы понять проблему. Ваша схема - идеальна, хотя я достаточно косноязычно написал. То есть я прав, и рвется "фаза". И есть наводки или где-то еще пересекается нагрузка.
ВV. Я стараюсь понять. Просто я знаю, что проводку сделали через "ж...". И пытаюсь просчитать риски и проблемы на будущее. В частности - для нового и недешевого светильника (накроется/не накроется). Почему не при вкрученной лампочке? Потому, что это случайно увидел и зафиксировал. Попробовал разобраться. И, да, знаний не хватило. Обратился к профи. Что я получил вначале - .... Вы сами в этом поучаствовали, прежде чем начать давать ответы.
Просто к примеру руко.... исполнителей. У меня щиток собирался 20 лет назад. Вводной автомат в квартире на 40А. Год назад был капремонт и меняли магистрали. Только сегодня, вскрыв щиток, обнаружил, что фазный провод подключен к 2 автоматам, идущим дальше к моему щитку (40А). Один на 16, другой на 10. Куда из щитка на лестничной клетке уходит земля - вообще вопрос. В щиток лезть стремно, не электрик я. Потому сейчас буду пытаться проверять наличие земли. То, что она есть, говорит как минимум наличие 3 провода в выключателе, который под индикатором светится.
Genta
Genta
17.02.2021 в 23:17:55
BV, давайте еще один пример из 2 недельной давности. Циклевали паркет. Нормальные, русские, хорошо говорящие и понимающие задачу, с дорогой техникой. Недешевые. Но.... Все побыстрее. Циклевка и 3 слоя лака за 3 часа. Про спец одежду, влажную уборку и пр я промолчу. Как я понял, прозвонив потом с 20 фирм, так сейчас никто не делает. Вопрос в другом. После высыхания на паркете под отраженным сетом видны круги от наждачки. На вопрос какой? 150, меньше не делаем. Начинаю обзванивать и ставить техзадание - никто не делает. Зачем. Лишние затраты, нефункционально и т.д. Ведь на паркет не смотрят вблизи. а смотрят сверху....... Потом была переварка стояков. Тоже много чего могу рассказать. Найти исполнителя, чтобы делал даже "не как себе", а просто - хорошо, архисложно.
