Здравствуйте! Нахожусь в хрущёвке, где в розетке только 2 провода. В персональном компьютере при подключении микрофона идёт постоянный шум. Как только дотрагиваюсь до системного блока рукой, шум проходит. Чем сильнее жму, тем шума меньше. Подключился от батареи. К новой розетке подключил на третий контакт (землю) от батареи, провод медный. Замкнул фазу и землю, лампочка горит. Но с микрофоном никакой разницы нет. Пытался даже подключить напрямую от батареи к корпусу ПК, тоже никакой разницы.
В чём может быть причина?
