Lyafrr
Lyafrr
18.02.2021 в 10:12:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему. Ванная комната (гипсовая кабина). Одна стена где смеситель и раковина оштукатурена родбандом. Везде над ванной нанесена гидроизоляция Knauf, остальные части стен бетоконтакт. Установлена (приклеена) стальная ванна kaldewei. Как бы можно приступать к укладке плитки, но беда пришла откуда не ждали.Оштукатуренная стена оказалась не ровная, по плоскости провал до пяти мм и самое страшное на мой взгляд завалена по уровню, верху надо добавлять слой 10 мм. Противоположная стена не штукатурилась, оказалась тоже завалена, надо накидывать слой 9мм у пола. В мыслях, натереть гипсовые маяки от нуля, и протянуть до 5 мм плиточным клеем остальное родбандом. Буду признателен, если поделитесь мыслями, как это можно исправить. Спасибо.
18.02.2021 в 12:42:22
Ну... кроилово. По хорошему снять штукатурку, зачистить все стены и заново оштукатурить цементной штукатуркой, с разделительной грунтовкой по основанию.
По тому как непонятно, как все эти многослойные пироги, да еще и с гипсом поведут себя долговременно.
К слову - под плитку слой гипсовой штукатурки - не менее 10мм.
Думайте - играть в лотерею, или нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 13:00:13
сантиметр на три метра стены - это ни о чем даже на плитке не всякий заметит даже не морочить голову если приступ перфекционизма взять плитклей допускающий выравнивание и сделать слой им
18.02.2021 в 15:36:41
fhntv написал: сантиметр на три метра стены - это ни о чем
Это - кривые углы. И геморрой при подрезке, если смириться с этим.
Еще бы проверить, чтобы стены не были пропеллером
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 15:41:51
BV написал: геморрой при подрезке
сантим на три метра ? при высоте плитки 25 - это шаг аукциона милиметр на плитку ! даже в углу несведущий человек никогда не заметит такого "подреза" особенно если сводить на угол не узкие полоски а хотя бы две трети от целой плитки понятно что если кинуть узкую соплю 3 см - будет кричать стык :)
18.02.2021 в 15:50:48
fhntv написал: при высоте плитки 25 - это шаг аукциона милиметр на плитку ! даже в углу несведущий человек никогда не заметит такого "подреза"
именно в углу эти мм и вылезают, если делают один замер (а не верх и низ) при подрезке плитки и режут параллельно. Этакая елочка из косых щелей.
Далее - навеска шкафчика - возможно, и если в углу - то какая-то его часть может быть недалеко от шва - это будет видно. Зеркало ... может показать и тд.
Можно просчитать все эти нюансы где не наступить на грабли, но проще - выровнять.
FARAON7575
FARAON7575
18.02.2021 в 16:11:52
Проще на слой клея исполнить...,но не свезло,и у тс такое вроде уже не прокатило-умейки мастеру не хватило,теперь понятно дело эта неудача заставит дуть на воду,поэтому и остаётся штукатурить и лучше цпс,чтобы ещё какая невезуха не вылезла...
Lyafrr
Lyafrr
18.02.2021 в 16:36:24
BV, Я пробовал сбить штукатурку и перфом и вручную, по контактному слою она к сожалению не обивается, либо пробивает дорожку по штукатурке, а если бить в стену то зубило зарывается в ней. Если учесть, что толщина гипсолитовой стены 5 см и она и так уже прослаблена проложенным в ней водопроводом и предыдущим демонтажем плитки есть большая вероятность вообще раскрошить ее.Плюс боязнь повредить трубы в стене они новые, старые которые не планировали менять были покоцаны при демонтаже и заменены. Вот я и ищу компромиссный вариант выровнять это. Гидру и бетоконтакт я счищу, вот только каким материалом по ротбанду протянуть слоем от 0 до 10мм.
18.02.2021 в 16:47:42
Lyafrr написал: вот только каким материалом по ротбанду протянуть слоем от 0 до 10мм.
разделительная грунтовка ГГП, цементная штукатурка, а там где от 4-5мм до нуля (если это меньше возможностей цементного состава) - за день до укладки - плитклеем.
Разделительная - есть у многих производителей - в ТЕХ описании (ТО) ЦЕМЕНТНОЙ штукатурки или плитклея это звучит так "если основание ангидритное или гипсовое - предварительно обработать грунтовкой хххх "
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
24.02.2021 в 19:50:44
Lyafrr написал: Гидру и бетоконтакт я счищу, вот только каким материалом по ротбанду протянуть слоем от 0 до 10мм.
Ежу понятно что плиточным клеем. Только грунтовать ГГП обязательно. 2 раза.
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
28.03.2021 в 23:29:13
Lyafrr написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему. Ванная комната (гипсовая кабина). Одна стена где смеситель и раковина оштукатурена родбандом. Везде над ванной нанесена гидроизоляция Knauf, остальные части стен бетоконтакт. Установлена (приклеена) стальная ванна kaldewei. Как бы можно приступать к укладке плитки, но беда пришла откуда не ждали.Оштукатуренная стена оказалась не ровная, по плоскости провал до пяти мм и самое страшное на мой взгляд завалена по уровню, верху надо добавлять слой 10 мм. Противоположная стена не штукатурилась, оказалась тоже завалена, надо накидывать слой 9мм у пола. В мыслях, натереть гипсовые маяки от нуля, и протянуть до 5 мм плиточным клеем остальное родбандом. Буду признателен, если поделитесь мыслями, как это можно исправить. Спасибо.
Lyafrr, Добрый вечер. Я наверное Вас огорчу, но придется снимать со всех стен бетоно контакт. Он просто не предназначен для этих целей. Ванная- влажное помещение, при гипсовом основании надо нанести гидроизоляцию на все стены. при том хорошую и проверенную. потом после высыхания гидроизоляции можно укладывать плитку. Клей подходящий под плитку только возьмите, а не любой. Когда клей высохнет полностью, то тогда затирать. Можно, напримет Litochrom 1-6/1-6LUXURY цементная или Starlike EVO - недавно вышла, и очень даже.
