kalvados
kalvados
18.02.2021 в 23:27:03
Добрый день! Через примерно полгода после установки на трубах отопления Rehau RAUTITAN Stabil появились вот такие пузыри (см. приложенные фото по ссылке). Трубы отопления идут по стене на уровне плинтуса к батареями. В чем может быть причина? Отошел верхний слой материала? ЯВляется ли это браком? И главный вопрос, стоит ли менять трубы? https://ibb.co/xGQ2rVh https://ibb.co/0yh80p9 https://ibb.co/KNy34Q3
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2021 в 23:45:22
kalvados, этот дефект не критичен с технической стороны , только с эстетической. На поверхности трубы , армированной гладким алюминием , с течением времени при эксплуатации на горячей воде, либо в системе отопления могут появляться небольшие вздутия . Это связано с тем , что на фабрике, в процессе экструзии и перед наложением металлического слоя под алюминием могут оставаться микроскопические частицы воды , поскольку внутренний слой трубы перед обертыванием в алюминий проходит стадию остужения в водяных ваннах. Данный дефект не является критическим , поскольку такая деформация затрагивает лишь наружный слой алюминиевой фольги, даже не разрывая её, более толстый внутренний (основной) слой при этом остается не тронутым.
