asdoleg
asdoleg
19.02.2021 в 18:30:23
На зеркальной дверке (55х75 см.) в ванной зеркало отходит от дверки дсп по периметру, держится только в центральной области. Можно ли подклеить зеркало клеем Момент Монтаж МВп-70 (так как он есть дома) или надо обязательно специальный клей, чтобы у зеркала с обратной стороны ничего не отслоилось? Картинки, к сожалению, не вставляются.
19.02.2021 в 18:45:39
asdoleg написал: надо обязательно специальный клей, чтобы у зеркала с обратной стороны ничего не отслоилось
да
Микитович
Микитович
19.02.2021 в 20:03:53
asdoleg, Можно клеять всем чем хочешь. Держаться будет или не будет - зависит от выбора клея, материала поверхности на которую клеите и выполнения технологии. Я такие предметы тем более в ванной (условия) клею только на МС-полимер, Соудаловский или иного изготовителя. Строго по технологии.
Объясняю. Кроме того что это СуперПупетЭкстаПрозрачноафигенный и при том без запаха - это полиакрилат-водная дисперсия (запрос по наименованию и изготовитель или продавец Вам даст информацию). Значит для его отверждения куда то должна испаряться влага, очевидно в Ваш ДСП, который от влаги разбухает, кроме того в ванной постоянно меняется влажность и температура. ДСП расширяется больше, стекло меньше. Вот и рвет по краям. А нужен клей толстый слой и эластичный растягивающийся. И МС-полимером слоем в 2-3 мм достаточно по краям и несколько полосок в середине для опоры от продавливания. Так что хорошо что еще не отвалилось и закономерно что по краям отстает.
asdoleg
asdoleg
19.02.2021 в 20:22:04
BV, спасибо. Микитович, спасибо.
19.02.2021 в 20:36:32
Микитович написал: Я такие предметы тем более в ванной (условия) клею только на МС-полимер,
+1
asdoleg
asdoleg
19.02.2021 в 20:45:14
Микитович, куплю маленький тюбик МС полимера 80 г. Только вот думаю как его "запихнуть" между зеркалом и дсп в достаточном количестве, там всего 1-1,5 мм. щели. Зеркало отрывать не хочу, обязательно треснет)).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 21:11:07
какой еще МС :) зеркало - сьемный элемент клеится на двухсторонний скотч на пенку
asdoleg
asdoleg
19.02.2021 в 21:20:47
fhntv написал: какой еще МС :) зеркало - сьемный элемент клеится на двухсторонний скотч на пенку
fhntv, зеркало уже приклеено к дсп, но отошло по периметру и держится фактически по центру, то есть 50 на 50. https://disk.yandex.ru/i/JsYfj75e8aFPPw https://disk.yandex.ru/i/THjtL5hh7o3zcA
19.02.2021 в 21:43:19
fhntv написал: клеится на двухсторонний скотч на пенку
Еще не падали в жаркую погоду? (хороший скотчей - по пальцам 3M и еще, забыл...)
Silver2013
Silver2013
20.02.2021 в 10:29:57
Если зеркало тонкое, при некачественном демонтаже может треснуть... Как вариант, попробовать аккуратно отжать(оторвать) от лдсп, вставляя металлическую линейку Другой - найти п-образный профиль (напр. алюминий, пвх) для фиксации сверху и снизу
asdoleg
asdoleg
20.02.2021 в 12:02:39
Silver2013, спасибо)).
