eq.sound
eq.sound
Владивосток
20.02.2021 в 07:49:17
/Приветствую Вас, господа электрики! Электрикой не занимаюсь, но для себя сделать могу, знаний хватает. Сейчас делаю проводку в новострое, однушке. Щит будет встроенных. Посмотрите на схему, подкорректируйте, если есть недочеты. Мне не нужно много наворотов. Нужно качественно и за адекватные деньги. По наполнению щитка - Шнайдер Easy9. Ввод в квартиру 10мм, с заземлением, медь. В этажном щите стоит вводной автомат С63 и узо 63A 100ma. Заранее благодарю за конструктивные советы. Скрин схемы не подгружается в форму, поэтому залил по ссылке
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 12:00:42
eq.sound, Правильно понял вас , что почти весь свет(изрядно и бессмысленно распложенный , кстати) выведен из под диффзащиты ?
Нетокллючайку выкинте просто, как бред итернетный . СКУД и комп должны питаться от бесперебойника и без УЗО на 30 мА. Свет в прихожей к общим паре- тройке групп на всю квартиру .
Под 3 указанных УЗО (одинакового номинала на 63А) перемешайте розетки, свет и стационары равномерно, и все будет ОК.
eq.sound написал: знаний хватает.
Пока нет понимания, как сделать - хорошо .
Да, ни фига.
megrad
megrad
20.02.2021 в 15:02:25
eq.sound написал: В этажном щите стоит вводной автомат С63 и узо 63A 100ma.
Дом какого года.
eq.sound написал: Шнайдер Easy9.
Зачем переплачивать за эконом серию этого бренда? eq.sound, аквасторож, электрику на балкон планируете?
20.02.2021 в 15:05:23
фото?
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2021 в 00:06:09
eq.sound написал: Скрин схемы не подгружается в форму,
Тэст
ZooZoo
ZooZoo
21.02.2021 в 00:15:35
Radio написал:
Тэст
Radio, краснодар впереди планеты всей? я вот (Мск) не могу фото загрузить
21.02.2021 в 00:45:58
Radio, это по ссылке наверное, а фото с компа?
Посититель
Посититель
21.02.2021 в 03:10:49
eq.sound написал: если есть недочеты
ЕСТЬ как во всех выкладываемых форумчанами схемах квартир, одноквартирных домов!
Плохая бесперебойность электроснабжения из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защиты!
Завышен во многих местах, в некоторых СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков!
Завышена в некоторых местах характеристика аппаратов защиты от сверх токов!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
И т. д. и т. п.!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
eq.sound
eq.sound
Владивосток
21.02.2021 в 10:27:23
dokar написал: eq.sound, Правильно понял вас , что почти весь свет(изрядно и бессмысленно распложенный , кстати) выведен из под диффзащиты ?
dokar, понял, спс. Заний хватает, а понимания нет, так как опыта именно квартирной электрики оч мало.
megrad написал:
Дом какого года.
megrad,дом новострой, балкон объединен с комнатой. Серия хоть и эконом, но будет по лучше EKF и IEK.
BV,Автомат TDM С63, узо IEK
eq.sound
eq.sound
Владивосток
21.02.2021 в 10:31:43
Посититель, интересно в каких конкретно местах ? номиналы там все верные, рассчитывались исходя из сечения используемого провода и параметров конечных электроустановочных изделий.
Посититель написал: Плохая бесперебойность электроснабжения из-за чего и плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность ДЕМОНТАЖА из щита одного из видов защиты!
не совсем понятно, воды налито много, по факту ничего.
eq.sound
eq.sound
Владивосток
21.02.2021 в 10:33:23
Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
здесь вообще не согласен
dokar, Нет, на последнем узо как раз 2 группы. это неотключайка и свет
