refrigerator
refrigerator
20.02.2021 в 16:09:16
Собственно subj. Фото будут позже.
refrigerator
refrigerator
20.02.2021 в 16:11:16
Фото с телефона на форум не грузятся
20.02.2021 в 17:42:05
ссылки на диск, файлообменник.
refrigerator
refrigerator
21.02.2021 в 01:06:26
Девайс: http://images.vfl.ru/ii/1613858693/ab3d9e4c/33414399_s.jpg
Толщина стенки за унитазом примерна такая жеm как длина резьбового соединения. Если удлинять, то смеситель болтаться будет? Может на соседнюю бетонную стенку повесить две водорозетки и на них крепить? В таком случае будет слишком много гибкой подводки идти по стене. Учитывая бачок то уже три.
Inter
Inter
21.02.2021 в 08:41:15
refrigerator, отложите в сторону эксцентрики (как будто их нет) и сразу увидите решение... Надо 2 бочонка (латунных или бронзовых) и 2 гайки (можно ещё шайбы) с резьбой 3/4. Измеряете межцентровое на смесителе (150 мм обычно), сверлите 2 отверстия под наружный диаметр бочонков. С внутренней стороны к листу поджимается водорозетка, снаружи на выступающую резьбу накручивается гайка, отражатель и накидная гайка смесителя через прокладку. Отверстия внутри МДФ советую обработать от влаги. Я предпочитаю делать это эпоксидкой, но требуется уложить панель горизонтально, подложить картонку под стекающие капли смолы и подождать сутки. Можно силиконом обойтись, явно перестраховываюсь, но зато гарантированно не разбухнет никогда. Обязательно поставьте обратные клапаны на подводке к смесителю. Гибкую подводку не надо использовать. https://ibb.co/N2V2vQV
refrigerator
refrigerator
28.02.2021 в 07:27:36
Inter написал: refrigerator, отложите в сторону эксцентрики (как будто их нет) и сразу увидите решение... Надо 2 бочонка (латунных или бронзовых) и 2 гайки (можно ещё шайбы) с резьбой 3/4. Измеряете межцентровое на смесителе (150 мм обычно), сверлите 2 отверстия под наружный диаметр бочонков. С внутренней стороны к листу поджимается водорозетка, снаружи на выступающую резьбу накручивается гайка, отражатель и накидная гайка смесителя через прокладку. Отверстия внутри МДФ советую обработать от влаги. Я предпочитаю делать это эпоксидкой, но требуется уложить панель горизонтально, подложить картонку под стекающие капли смолы и подождать сутки. Можно силиконом обойтись, явно перестраховываюсь, но зато гарантированно не разбухнет никогда. Обязательно поставьте обратные клапаны на подводке к смесителю. Гибкую подводку не надо использовать. https://ibb.co/N2V2vQV
Inter, Спасибо. В принципе я согласен и на чермет. Где купить два бочонка толщиной 3/4 и 62 мм длиной плюс четыре гайки 3/4? Длину считал так: 8 мм (под американкой смесителя) + 22 мм (под отражателем) + 16 мм (МДФ) + 8 мм (гайка) + 8 мм (сгон 3/4 ВР -> 1/2 НР)
Может футорку 3/4 НР -> 1/2 ВР использовать. А в футорку вкрутить бочонок 1/2 длиной 62 мм? Гайки такие у меня есть. Остается заказать нарезку резьбы на обрезках трубы 1/2 62 мм.
Inter
Inter
28.02.2021 в 15:44:34
refrigerator, варианты могут быть разные, но только не чермет. Зачем ржавчину создавать постоянно?
refrigerator написал: Может футорку 3/4 НР -> 1/2 ВР использовать. А в футорку вкрутить бочонок 1/2 длиной 62 мм?
Или я чего-то не догоняю или не сходится математика
refrigerator написал: 8 мм (под американкой смесителя)
это от опорной площадки до края накидной гайки? Измерять надо от прокладки (я 2мм для примера изобразил) https://ibb.co/JH42zWC
  • 8 мм (гайка)
на моей картинке гайка ПОД отражателем... и на длину не влияет. А с другой стороны к МДФ прижата водорозетка
  • 8 мм (сгон 3/4 ВР -> 1/2 НР)
это совсем не понятно-что за
refrigerator написал: сгон 3/4 ВР -> 1/2 НР
Предположу, что на 8 мм можно вкрутить наружную резьбу внутрь водорозетки. Тогда получается общая длина 55 мм https://ibb.co/jrkM3d5 Возьмите сгоны 3/4*60, у них с одной стороны длина резьбы должна быть 40мм, а с короткой 10мм и компенсируйте лишнюю длину шайбой 5мм (между водорозеткой и МДФ). Если сгон будет другой длины, то и шайба станет толще. Вырезать её можно из чего угодно-фанеры, ламината, ... Единственный момент-торец сгона, упирающийся в прокладку должен быть не острый.
https://ibb.co/pwSSY7X
refrigerator написал: Где купить
refrigerator написал: четыре гайки 3/4?
в магазине... гаек нужно две
refrigerator
refrigerator
01.03.2021 в 03:09:39
Inter написал: refrigerator, варианты могут быть разные, но только не чермет. Зачем ржавчину создавать постоянно?
  • 8 мм (гайка)
Inter, Вот такой переходник думаю использовать вместо водорозетки 3/4. https://www.strmir.ru/catalog/vodosnabzhenie_i_otoplenie/vodoprovodnye_truby_i_fitingi/fitingi_dlya_metallicheskikh_trub/perekhodnik_latunnyy_3_4_gayka_kh1_2_shtutser_p3412rs/?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.r&ymclid=16145569477139644754100037 Поэтому и гаек посчитал четыре. Я в этом магазин написал, что хочу заказать две трубки 3/4 длиной 62 мм и резьбой во всю длину, но мне не ответили. В самом магазине сидят две женщины и врядли можно дозваться слесаря. Ехать туда далеко.
Значит не стоит футурки вставлять в смеситель а в футорки трубы толщиной 1/2 длиной 60 мм? Гайки 1/2 у меня есть и на конец труб можно сразу гибкую подводку прикрутить. Трубы 1/2 длиной 150 мм у меня есть. Нужно только укоротить и заказать нарезку резьбы. Пластик и медь не ставлю - нужны сварочные аппараты, а я не знаю какие нужны и скорее всего они дорогие.
refrigerator
refrigerator
01.03.2021 в 03:16:36
refrigerator написал: на моей картинке гайка ПОД отражателем... и на длину не влияет. А с другой стороны к МДФ прижата водорозетка
я тупил ;). Значит по идее нужно 54 мм. Округляем в сторону большего - действительно 60 мм
Inter
Inter
01.03.2021 в 08:36:17
refrigerator написал: Значит не стоит футурки вставлять в смеситель а в футорки трубы толщиной 1/2 длиной 60 мм?
Я не понимаю-нарисуйте, тогда можно дать ответ. Но думаю не стоит, т.к. я предложил самый простой вариант с минимальным количеством соединений. Любой апгрейд будет увеличивать это количество (и цену). То, что вместо водорозетки будет футорка ничего не меняет-она также прижмётся к МДФ через шайбу.
refrigerator написал: Гайки 1/2 у меня есть
refrigerator написал: Трубы 1/2 длиной 150 мм у меня есть
Желание использовать имеющиеся ресурсы правильное, но если оно ведет к усложнению, ухудшению и удорожанию конструкции, то лучше их отложить на будущее (ещё пригодятся потом). И разговор по-прежнему о чермете? Я уже прокомментировал это, забудьте. А заказывать нарезку-хлопотнее и дороже, чем купить 2 латунных никелированных сгона.
refrigerator написал: на конец труб можно сразу гибкую подводку прикрутить
Это уже ни в какие рамки не лезет-какая гибкая подводка? ей не место в трубопроводе. На худой конец, рассмотрите вариант с металлопластиком на компрессионных фитингах.
refrigerator написал: я тупил ;). Значит по идее нужно 54 мм.
у меня с теми вводными 55 получилось, потому что добавил зазор 1мм между гайкой смесителя и отражателем
refrigerator написал: Округляем в сторону большего - действительно 60 мм
или 70, или 80..., что попадется под руку-толщиной шайбы (шайб) компенсируется. В прошлый раз не верно изобразил сгон. Надо длинной резьбой к смесителю. https://ibb.co/DD4WmMc https://ibb.co/7Qypnth
refrigerator
refrigerator
01.03.2021 в 22:00:54
Я как-то поставил металлопластик но его вырвало из коллектора. Хорошо что я дома был. Теперь думаю что надо переходить на ПВХ или медь сразу.
Так к смесителям по проекту все равно гибкая подводка шла. И к бачку унитаза. Это тоже смеситель. Кроме того на холодную воду собираюсь поставить КФРД и уже стоит Аквасторож.
Я согласен ставить бочонок длиной 55-80 мм из бронзы или силумина но я не видел в продаже.
Установленные футорки я лучше сфотографирую когда заказ придет. Если не подойдут то пусть лежат пока не пригодятся.
Если ставить бочонок 3/4 надо будет еще перьевое сверло купить на 28 мм. У меня только на 24 мм есть для 1/2
