СергейВР
СергейВР
Ижевск
20.02.2021 в 17:16:58
оброго времени суток. Для подключения дорогостоящей электроники (ПК, роутер, телик и т.д.) использую сетевые фильтры типа Pilot Pro и APC Essential SurgeArrest. У всех есть индикаторы заземления и они светятся зелёным при наличии земли. Использую несколько лет и индикаторы всегда светились. Но вот нашлась пара розеток (расположены рядом), при включении в которые ни у одного фильтра индикаторы наличие заземления не показывают. В инструкции к вышеупомянутым фильтрам написано, что индикатор не светится если проводка неисправна.
Как разобраться, в чём причина неисправности?
P.S. Квартира в МКД, проводка от застройщика. Розетки с заземлением, провода ко всем контактам подходят, винты затянуты. Напряжение в розетках (фаза и 0, фаза и земля) - 230 В. Сопротивление между фазой и землёй - 350 Ом. В других розетках этого же вводного автомата индикаторы показывают заземление.
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 17:33:31
СергейВР, Так розетки надо не просто протянуть , а вынуть механизмы и осмотреть. План расположения распаек от застройщика - есть ?
Да, ни фига.
20.02.2021 в 17:49:26
СергейВР написал: Сопротивление между фазой и землёй - 350 Ом
Это как вам удалось замерить - каким прибором? Или вы опечатались, и это ноль-земля? Если так - обрыв земли на этих розетках.
Отключайте щиток от сети - обязательно разорвать и ноль и землю - или 2П автомат, или УЗО.
Берите удлинняющий провод и омметром последовательно по линии прозванивайте землю - пропажа найдется
dokar написал: розетки надо не просто протянуть , а вынуть механизмы и осмотреть.
и предыдущую, перед той, на которой нет земли
СергейВР
СергейВР
Ижевск
20.02.2021 в 17:54:39
dokar, Вынул и осмотрел. Вроде ничего особенного нет. Одна розетка конечная, в другой сварка из 4-х проводов. Плана от застройщика нет.
P.S. Фото пока не получается вставить.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
20.02.2021 в 17:56:51
20.02.2021 в 18:02:57
Да не нужно фото - нечего на них смотреть.... . См выше - омметр и искать..... Еще иногда - отогнутые контакты земли на розетке не достают до контакта на вилке
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 18:16:20
СергейВР написал: dokar, Вынул и осмотрел. Вроде ничего особенного нет. Одна розетка конечная, в другой сварка из 4-х проводов. Плана от застройщика нет.
СергейВР, Ага , сварка ? Значит отключив АВ на линии , выясняете все розетки на линии . Затем вставив свой чудесный фильтр в розетки, где отсутствовала индикация, добираетесь до всех сварных соединений PE на линии , не снимая с них изоляции , шевелите их пассатижами , наблюдая за появлением, или не , индикации на фильтре . Автомат не забудьте включить иначе индикация не будет работать . Как гипотеза.
Да, ни фига.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
20.02.2021 в 18:41:15
BV,
Да Вы гений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помогло.
Спасибо всем, кто откликнулся. Извините, что самое элементарное не проверил...
20.02.2021 в 19:01:59
СергейВР написал: BV,
СергейВР, Всего-лишь опыт :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 19:35:16
BV, Эта бяка в розетках Шуко довольно часто встречается . Интересно , а французкий стандарт этим тоже страдает ? Вроде там надёжней сделано .
Да, ни фига.
