alt-x
alt-x
Домодедово
23.02.2021 в 11:57:25
Установили новую ПСМ. Московская область. Вода жесткая. Пользую таблетки Finish и дополнительно добавляю соль. По расходу соли сохранены заводские настройки.
Перед первой мойкой наполнил емкость для соли водой и высыпал полпачки соли для ПСМ. Лампочка отсутствия соли как горела с самого начала, так и продолжает гореть уже спустя пять-шесть моек. В чем может быть дело?
alt-x
alt-x
Домодедово
24.02.2021 в 20:30:15
Всё! Решилось отключением от электрической сети секунд на тридцать. Ранее более короткие перетыки ни к чему не приводили. Не думал, что посудомойку надо перегружать, как модем)
alt-x
alt-x
Домодедово
25.02.2021 в 16:02:45
Опять загорелся гад.
ibraznikov
ibraznikov
24.04.2021 в 19:39:55
Очень похоже на то, что у вас завис индикатор, который отображает уровень соли. Попробуйте ручкой ложки хорошо перемешать соль, желательно как можно глубже. Хотя знаю, что в некоторых моделях горящая лампочка указывает как раз-таки на нехватку соли в машинке.
ser000
ser000
30.04.2021 в 10:41:28
alt-x написал: Установили новую ПСМ. ... Лампочка отсутствия соли как горела с самого начала, так и продолжает гореть уже спустя пять-шесть моек. В чем может быть дело?
В данном случае неплохо бы для начала обратиться к инструкции. Потом если инструкция не помогла к производителю. И если это всё же поломка, то можно сдать изделие продавцу или обратиться в сервисный центр производителя (возможно через производителя), на крупную бытовую технику обычно мастер приезжает на дом.
alt-x написал: Перед первой мойкой наполнил емкость для соли водой и высыпал полпачки соли для ПСМ.
Возможно стоит взять соль другого производителя. Например, финиш достаточно крупные гранулы (бывает продолжает моргать отсутствие соли до первой мойки после засыпания, что вполне логично, крупные гранулы не сразу растворяются и насыщают воду), а у сомат вроде больше похоже на порошок обычной поваренной соли (не рискнул такое сыпать с машинку).
Чем категорически нельзя заменять специальную соль? Итак, чем же нельзя заменять?
Солью крупного помола, но грязной – однозначно нельзя использовать.
Солью чистой, но слишком мелкой фракции «Экстра» – тоже нельзя использовать, так как она забьет фильтр ионообменника.
Может, морской солью? Нет, тоже нельзя. Так как, морская соль еще менее очищена, чем обычная столовая, серого цвета. В морской соли невероятное количество йода и прочих минеральных веществ, весьма полезных человеческому организму, но никак не железным деталям техники.
Содой – тем более нельзя! Вообще выбросите из головы такую идею, так как, это совершенно разные вещи. И то, что сода смягчает воду, никак не касается ионообменника. Который, обязательно выйдет из строя от таких экспериментов.
А замена ионообменника – вещь дорогая и никак не экономная. Представляете, сколько лет можно было бы покупать специальную соль, вместо замены ионообменника? То –то же. https://kupisantehniky.ru/sol-dla-posudomoecnoj-masiny-dla-cego-nuzna-rejting-kak-primenat/
