Эжен
Эжен
Минск
24.02.2021 в 17:03:14
Добрый день, дайте пожалуйста совет, из-за отсутствия бюджета надо возвести перегородку самостоятельно. Площадь небольшая толщина стен не должна превышать 100мм, изучив материал в интернете пришёл к выводу, чтобы акустика была лучше такой вот пирог: профиль 50х50 внутри акустическая пергородка Knauf AS 50мм. Внутренний слой ГВЛ кнауф внешний слой ГКЛ норгипс. Шаг вертикальных профилей на длину стены 290см с дверным проемом 90мм 40см для усиления конструкции поперечные профиля где -то на середине листа высота потолка 270см и покупаю листы 3000мм чтобы не было мелких кусков? Финишная отделка под покраску. Покритикуйте и подскажите пожалуйста если неправильно. Спасибо
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.02.2021 в 20:27:43
Эжен, поперечный профиль неправильно. Где все такие решения находят?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 12:32:55
spaceeggs написал: Где все такие решения находят?
советская школа :) еще и косынки делают :)
25.02.2021 в 15:19:41
Эжен написал: для усиления конструкции
... как минимум вертикальные усиленные профили по краям дверного проема
Эжен написал: поперечные профиля где -то на середине листа
нет такой конструкции для усиления.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.02.2021 в 19:41:31
Эжен, На форуме есть отдельная тема про "Гипсокартон". А так-же в поиске можете спокойно найти технологию монтажа перегородок Кнауф. И не надо будет смотреть колхозные и вирусные видео от "блохеров". ;) https://www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
spaceeggs написал: Эжен, поперечный профиль неправильно. Где все такие решения находят?
spaceeggs, В ютубе... Лысый Земс и такие-же халтурщики загадили всё пространство своими "советами"!..
Мой опыт к Вашим услугам!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.02.2021 в 21:44:56
ИгорьPurnesh, а казалось бы, чего проще? Прочитай инструкцию и делай по ней. Увы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2021 в 21:59:07
еще один шаг до полного феншуя по инструкции просекатели должны использоваться а у нас на "клопах" некоторые очень удивляются расколу гипсокартона на выступающих шляпках клопов такое бывает в отдельных случаях , не всегда
СлаваР
СлаваР
12.03.2021 в 17:48:25
Гипрок Аква Стронг хорошая вещь, соотношение цены и качества. При монтаже не крошится, прочный, толще обычных и короче (обычный где то два метра, этот 1950мм), легкий, на этаж поднимать удобно, потому что в лифт влезают, что тоже плюс. Рекомендую
