max74max
max74max
Сочи
26.02.2021 в 17:48:26
dokar написал: Не общие УЗО, а групповые а под ними несколько автоматов и соответственно линий.
Понял. Только вот есть один минус. Если, например, если холодильника есть утечка то сложно будет найти почему отключается УЗО. В этом случае лучше индивидуальные УЗО ставить, но это увеличит стоимость опять же.
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2021 в 18:23:27
max74max написал: Если, например, если холодильника есть утечка то сложно будет найти почему отключается УЗО. В этом случае лучше индивидуальные УЗО ставить, но это увеличит стоимость опять же.
Ну или автоматы 1+N или 2Р поставить...
юра Т
юра Т
26.02.2021 в 20:02:11
холодильник из розетки выдерните и делов, у некоторых вполне славно трудится одно УЗО на всю квартиру и норм
max74max
max74max
Сочи
26.02.2021 в 20:13:01
Переделал схему подключения. Появилось еще 2 вопроса.
  1. УЗО до Автомата ставить допустимо или нужно после?
  2. УЗО для стиралки + посудомойки + полотенчика + свет + вентилятор всего на 25А при токе утечки 10 мА мало или хватит? Больше 25А у IEK по-моему нет, при таком токе утечки. Новая переделанная схема щита
юра Т
юра Т
26.02.2021 в 21:55:17
max74max, 30 мА на группу, 10 мА на одного потребителя, стиралка, посудомойка прекрасно будут жить на 30 мА, а 10 мА можно поставить на розетку для фена или на детскую при особом страхе электричества УЗО можно ставить до автоматов, его номинал должен быть не меньше номинала автомата сверху или суммы номиналов автоматов под ним
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2021 в 21:59:10
max74max,
1)Вы читаете задом наперед ?
dokar написал: max74max, Не общие УЗО, а групповые а под ними несколько автоматов и соответственно линий.
dokar, 2)Это нахрена все ставить под одно УЗО , да ещё с таким током утечки ? Схему в топку . Ничего не вынесли от предыдущих советов .
Да, ни фига.
26.02.2021 в 22:00:10
юра Т написал: его номинал должен быть не меньше.... суммы номиналов автоматов под ним
нет такого правила...
max74max
max74max
Сочи
26.02.2021 в 22:11:34
dokar, Дак у меня вроде бы итак на 2 группы разбито УЗО тогда одна УЗО 50А / 30 мА на розеточную группу и такое же УЗО за влажную зону? И мне тут еще посоветовали убрать УЗО с кондиционеров, т.к. есть ложные срабатывания.
юра Т написал: max74max, 30 мА на группу, 10 мА на одного потребителя, стиралка, посудомойка прекрасно будут жить на 30 мА, а 10 мА можно поставить на розетку для фена или на детскую при особом страхе электричества УЗО можно ставить до автоматов, его номинал должен быть не меньше номинала автомата сверху или суммы номиналов автоматов под ним
юра Т, ложных срабатываний может и не будет, а как на счет того что они в мокрой зоне стоят? Это я про 30 мА
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2021 в 22:11:56
BV написал:
BV, Вновь не хватает ebf )))
Да, ни фига.
26.02.2021 в 22:19:00
max74max написал: Новая переделанная схема щита
аж в глазах зарябило, лучше бы не смотрел :)
max74max написал: И мне тут еще посоветовали убрать УЗО с кондиционеров, т.к. есть ложные срабатывания.
не верно, с норм исправными кондишенами все работает
max74max
max74max
Сочи
26.02.2021 в 22:40:00
BV написал: аж в глазах зарябило, лучше бы не смотрел :)
Что не так? :-)
