megrad
megrad
11.03.2021 в 11:44:57
terranpaha, я Вам обо этом и написал ссылка например: AC-7a, AC-7b Коммутирование слабоиндуктивных и двигательных нагрузок в бытовых сетях соответственно АС-5а, AC-5b Коммутирование разрядных электрических ламп и ламп накаливания соответственно
11.03.2021 в 16:02:06
terranpaha написал: BV написал: Нет, если в щите С63 то и в квартире С63
А как же селективность?
ее нет и не будет даже в паре 63 и 50
terranpaha написал: да и месторасположение щита будет не на входе в квартиру, а в специальном нише в встраиваемом шкафу. В этом случае, согласитесь, удобно при выходе из квартиры не думать,
вынесете этот автомат в отдельный минищит у входа...
terranpaha написал: удобно при выходе из квартиры не думать, а не оставил ли я выключенным утюг
купите утюг с автоотключением, т.к. даже если Вы забыли утюг находясь в квартире - будет не приятно
terranpaha написал: а для нее контактор не помешает - например, отключение при поступлении сигнала пожар и т.п.
умно - в темноте искать выход
11.03.2021 в 16:04:28
Radio написал: terranpaha написал: А как же селективность?
Как вы себе её представляете? :popcorn
terranpaha написал: Ну, скажем так, я с ней непосредственно имею дело по виду выполняемых работ.
Ну тогда ничто Вам не мешает найти таблицы селективности в каталоге АББ например.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2021 в 17:55:15
умно - в темноте искать выход BV, Да пусть повесит - https://www.dialelectro.ru/catalog/svetovye-tablo-vykhod/svetilnik-navigator-61-507-nef-06-vykhod/ )))
Да, ни фига.
terranpaha
terranpaha
Томск
11.03.2021 в 18:05:56
BV написал: умно - в темноте искать выход
dokar написал: Да пусть повесит -
Прежде чем говорить с насмешками, посмотрите внимательно схему. Я думаю, что в схемотехнике разбираетесь и сможете понять, что на свет в коридоре (и не только на него) выделена отдельная неотключаемая группа.
BV написал: вынесете этот автомат в отдельный минищит у входа...
BV написал: купите утюг с автоотключением
Я вроде серьезно спросил о недостатках наличия данной кнопки.
megrad
megrad
11.03.2021 в 18:35:37
terranpaha написал: Я вроде серьезно спросил о недостатках наличия данной кнопки.
Ни каких не достатком кроме траты денег нет. Сама идея и исполнение конкретным человеком вызывает такой неатив.
ebf
ebf
11.03.2021 в 18:53:41
Самое интересное начнётся,когда сдохнет контактор,так что задумайтесь ещё и о байрасе
terranpaha
terranpaha
Томск
11.03.2021 в 20:33:44
ebf написал: Самое интересное начнётся,когда сдохнет контактор,так что задумайтесь ещё и о байрасе
с таким же успехом может и вводной АВ сдохнуть, и провод перегореть. Резервирование - вещь хорошая, но для квартиры это лишнее.ИМХО
11.03.2021 в 20:57:10
terranpaha написал: Прежде чем говорить с насмешками, посмотрите внимательно схему. Я думаю, что в схемотехнике разбираетесь и сможете понять, что на свет в коридоре (и не только на него) выделена отдельная неотключаемая группа.
ну да - в комнатах и кухне при пожаре свет конечно же не нужен
terranpaha написал: BV написал: купите утюг с автоотключением
Я тоже серьезно - кнопки у меня нет, но утюг с автоотключением
terranpaha написал: с таким же успехом может и вводной АВ сдохнуть, и провод перегореть.
с значительно меньшим успехом
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2021 в 21:19:11
ebf, Сразу ставить контактор с ручным управлением .
Да, ни фига.
terranpaha
terranpaha
Томск
12.03.2021 в 05:02:49
BV написал: ну да - в комнатах и кухне при пожаре свет конечно же не нужен
Я с Вами соглашусь, если у Вас квартира площадью выше 100 м2. А если стандартная 2-шка, 3-шка под 70-80- квадратов, а, тем более, если еще и распашонка - то света в коридоре будет достаточно (даже свечения 1 лампочки) для определения направления движения. Плюс у человека есть еще мышечная память - ведь Вы, вставая ночью, извиняюсь, по нужде, не включаете по пути своего следования до санузла все источники света? (если конечно Вы не один живете, иначе вряд ли Ваши близкие будут довольны ночными побудками)
BV написал: но утюг с автоотключением
Здесь я с Вами согласен, у меня тоже утюг с автоотключением, и был с автоматическим подъёмом подошвы при неподвижном стоянии на месте более 5 сек. Но вы же не будете спорить, что, утюг можно всегда заменить, а вот инженерную сантехнику и электрику, если сразу не постараться продумать все нюансы на будущее (хотя бы в минимальных аспектах) - потом очень сложно (я б даже сказал - невозможно) доработать.
Подводя итоги, скажу огромное спасибо за советы, кое-что для себя полезного почерпнул. Схему по УЗОшкам доработаю. кабель на Кнопку все таки тоже заложу (на будущее), но вместо контактора пока кросс поставлю - буду, не буду делать в будущем мастер-кнопку, еще не решил, но место под нее на всякий случай приготовлю.
