Zetatech
Zetatech
26.02.2021 в 22:48:14
День добрый, уважаемые! В обозримом будущем предстоит ремонт 2х комнатной квартиры, новострой (электроплита), а если есть возможность сделать хорошо и на долго, то почему бы так сразу и не сделать. И хоть инженерное образование помогает, но в данном вопросе опыта 0, то легко мог что-то и упустить, в связи с чем прощу вашей критики и помощи увидеть слабые места.
Как итог изыскания - получилась вот такая схема: https://ibb.co/Jc1pHNV
Какой автомат будет вводной - 50 или 63А пока не известно, максимальный внутри квартиры, естественно, будет синхронизирован с тем что на площадке.
Что касается начинки - из фирм пока выбираю ABB серии S200, либо Legrand (серия пока под ?), s200 нормальный выбор или стоит сменить на что-то иное у того же Legrand? Стоит ли ставить УЗИП? Если да, то ваше мнение по поводу - ABB OVR H T2-T3 20-275 P QS? Очень хочется объединить УЗО выделенные на кухню 2 40А в одно на 63А, но очень сильно смущает расчет по току утечки. По факту получается имеем верхнюю границу мощности: 30мА =(1/3)=> 10мА => 25А. 25А это без учета длинны проводов, хотя там пока по расчетам несущественное влияние. Т.е. получается если все свести в кухне в 1 узо, граница срабатывания будет начинаться при при нагрузке около 5500в (плита + чайник + духовка). Вот и ломаю голову, где ещё можно разумно провести оптимизацию :\
26.02.2021 в 23:01:26
12 квт - 50А смысла в вводном УЗО тип S нет, проще добавить УЗО на освещение. Или перенести освещение под какое-либо УЗО. Но УЗО и так многовато. Бойлер - смысла 10ма нет. К слову - значительно важнее для приборов класса 1 система уравнивания потенциалов. 8мм2 - не бывает, имхо на варку хватит 4, но некоторые говорят надо 6, 4мм2 на духовку и бойлер не нужно, хватит 2.5мм2
На розетки ванной 10ма - по желанию, это наверное единственное место, где оно реально может быть полезно.
Токи утечки и мощность - расчетно теоретические, многие квартиры сидят на одном узо 30ма без проблем.
На 2х комнатную квартиру достаточно 2(3) УЗО. Остальное - перфекционизм :)
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2021 в 23:07:45
BV написал: Остальное - перфекционизм :)
Другое слово.
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2021 в 23:10:46
Zetatech, Число линий сократить, например, под освещение. 3 УЗО 63А, и нормально...
Zetatech
Zetatech
26.02.2021 в 23:12:26
BV, спасибо, там чуток вы не доглядели :)
BV написал: 8мм2 - не бывает, имхо на варку хватит 4, но некоторые говорят надо 6
8кв это не сечение, это мощность, мой косяк, не надо было криво сокращать )), провод 3х6 взят в расчет для вар. панели, для духовки, 3х2.5 как и для бойлера, искать буду естественно гостовские.
BV написал: смысла в вводном УЗО тип S нет, проще добавить УЗО на освещение. Или перенести освещение под какое-либо УЗО.
все освещение под узо, вместе с коридором и балконом, их вынес за УЗПН, чтоб не сидеть без света если вдруг придет 250 или 150 вместо 220.
BV написал: Токи утечки и мощность - расчетно теоретические, многие квартиры сидят на одном узо 30ма без проблем
вот это и озадачивает, что вроде как многие живут с 1 УЗО на всю квартиру, но в то же время, как-тож насчитали эти токи утечки? есть вариант поставить 1 узо, скажем 50А и втащить под него всю кухню, а если начнет выпадать при включении плиты и духовки, тогда уже добавить 2е
Zetatech
Zetatech
26.02.2021 в 23:15:37
MaSeVi, Спасибо, УЗИП, есть смысл ставить его или нет (т2-т3 комбинированное)?
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2021 в 23:16:52
Zetatech написал: их вынес за УЗПН, чтоб не сидеть без света если вдруг придет 250 или 150 вместо 220.
250 - это крайне мало для срабатывания всяких там узпн, ибо гост допускает 253 В (230 плюс-минус 10%).
Ну а если вдруг придет 350, то вам всё равно придется сидеть без света, только по причине выхода из строя ваших светильников. Это несколько дольше, дороже и неприятнее.
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2021 в 23:17:30
Zetatech, Группы освещения можно и нужно сократить вдвое . Тоже относится и к розеткам.
УЗИП, реле и показометр не нужны в новостройке . А если от реле не отказываться, то есть модели с показометром и даже с ограничением тока .
Кабель почему разный ? Должен быть ВВГнг-Ls.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.02.2021 в 23:23:05
Zetatech написал: MaSeVi, Спасибо, УЗИП, есть смысл ставить его или нет (т2-т3 комбинированное)?
Zetatech, В МКД считаю УЗИП бессмысленным...
26.02.2021 в 23:24:50
Zetatech написал: BV, спасибо, там чуток вы не доглядели :)
да, верно, мозг отказался поверить в такую дикую хрень:
Zetatech написал: все освещение под узо, вместе с коридором и балконом, их вынес за УЗПН, чтоб не сидеть без света если вдруг придет 250 или 150 вместо 220.
Замените термин УЗПН на РКН - реле контроля напряжения.
Zetatech написал: есть вариант поставить 1 узо, скажем 50А
шаг номиналов нормальных УЗО 16, 25, 40, 63
Zetatech написал: УЗИП
не нужен в МКД, тем более - новостройке
Zetatech
Zetatech
26.02.2021 в 23:44:49
Radio написал: только по причине выхода из строя ваших светильников
Спасибо, логично, возможно коридор и балкон стоит оставить за РКН
dokar написал: А если от реле не отказываться, то есть модели с показометром и даже с ограничением тока . Кабель почему разный ? Должен быть ВВГнг-Ls.
Можете подсказать фирму, либо модель? Кабель там где ввг, имею ввиду ввг нг ls, nym планирую в местах где более вероятно заливание от соседей верхних
MaSeVi написал: В МКД считаю УЗИП бессмысленным...
BV написал: не нужен в МКД, тем более - новостройке
спасибо
