krserv
krserv
27.02.2021 в 21:48:40
Решил создать отдельную тему, чтобы выделить ее из общего обсуждения аккумуляторных отверток, т.к интересует рынок именно микроотверток для работы с винтами, которые приходится брать пинцетом под лупой и хотелось бы при этом иметь муфты трещетку для ограничения момента, но трещетка здесь будет очень маленькой и управление ей механически не получится, т.к сама отвертка должна быть размером сравнимым с пишущими ручками. Существует выбор в этом сегменте? Я только первый раз встретил подобное чудо техники: https://www.aliexpress.com/item/4000192573324.html
При этом хотел бы понять по параметрам, применительно к практике: Torque: 2.8-30kgf.cm Какой это будет момент: 2.8 kgf.cm - может он тоже окажется слишком большим для маленьких винтов?
ole325
ole325
28.02.2021 в 16:29:22
krserv, 1) выбираем описание на английском 2) копируем параметр и ищем отношение
2.8 kilogram-force centimeter = 0.2745862 newton meter это 1ка чувствительной муфты шуруповерта
Даже нормального размера промышленные отвертки стоят не мало, что тут точно настраивается момент очень сомневаюсь, скорее максимальный указан
krserv
krserv
03.03.2021 в 02:09:52
ole325 написал: Даже нормального размера промышленные отвертки стоят не мало,
Вы забыли, что это Китай, а у них это может быть просто игрушка, хотя сейчас пойду отзывы почитаю, может найду что полезное.
krserv
krserv
03.03.2021 в 02:12:44
ole325 написал: это 1ка чувствительной муфты шуруповерта
Это много у меня на 1 значении отвертки, шуруповерты не остановятся и прокрутят маленькие винтики в пластмассе до полного выхода резьбы или самого винта из строя если вручную не остановить. Нужна специальная регулировка момента для микроработ. Вот обзор, на обзоре видно, что у отвертки есть 4 режима, но нигде я не увидел срабатывания муфты при заворачивании винтов. Так у меня моя Сяоми в 3 раза дешевле работает без дисплея.Толку для меня от этих 4 режимов нет никакого. Полагаю, что отвертки, которая меня бы заинтересовала стоить будет десятки тысяч рублей. Поэтому буду крутить Сяоми и контролировать закручивание вручную.
krserv
krserv
03.03.2021 в 03:57:54
https://www.youtube.com/watch?v=XcN5kHoQu4k Я был не прав, вот есть хороший обзор. Во первых ее можно программировать с компьютера, только еще не разобрался, можно ли менять значение момента в положениях 1-4. А при достижении порогового значения усилия, отвертка прекращает вращение, поэтому я и не заметил срабатывания муфты, я думал по аналогии с мех. муфтами, что двигатель будет работать, а муфта расцепит передачу вращения на битодержатель. А тут происходит полная остановка. https://www.youtube.com/watch?v=vHzCrOwmxhw
krserv
krserv
03.03.2021 в 05:34:49
но степень надежности китайского творения под вопросом. Там у них гироскоп используется для автоматического управления направлением вращения и что интересно и моментом затяжки, изменяющимся при изменении угла держания отвертки.Если направление вращения - удобно, крутанул откручивая - откручивает, крутанул по час. стрелке - закручивает. А вот с усилием затяжки - можно и перепутать куда наклонять и вообще нужно ли наклонять при откручивании для удобства использования. Новая версия интереснее, но цена от 9 т. руб. ES121 это upgrade версия предыдущей модели ES120, отличия заключаются в измененном передаточном числе 1:64, против 1:144 в «старой» модели и почти в 2 раза большей скоростью вращения биты (380RPM против 170RPM).
krserv
krserv
03.03.2021 в 20:49:58
Нашел контакты производителя. Написал ему, но хотел бы услышать отзывы от тех, у кого такая отвертка уже есть, чтобы активно обсуждать ее эксплуатацию, обслуживание, модернизацию в этой теме.
Вот нашел еще какая-то 126 модель появилась, https://www.aliexpress.com/af/es126.html https://sequremall.com/pages/about-us
krserv
krserv
03.03.2021 в 23:37:28
вникнул дальше в эти отвертки - полагаю они не надежные, т.к слишком много автоматики в них с гироскопом, будет глючить или он или датчик ограничения момента вращения.
03.03.2021 в 23:48:57
krserv написал: Torque: 2.8-30kgf.cm
30кгс.см для понимания - это 3кг висящее на рычаге в 10см - вот и думайте много это или мало.
krserv
krserv
04.03.2021 в 04:13:47
меня больше интересовало 2.8кгс.см, но оно больше чем у Сяоми - 0.12 н.м. Поэтому не интересна мне больше эта игрушка.
ole325
ole325
12.03.2021 в 09:26:47
Все это работает без контроля оборотов, как результат отключение по мощности, а не по моменту
