Здравствуйте уважаемые форумчане. помогите пожалуйста советом. лестница на второй этаж из 16 ступеней -первая верхняя высотой 26 остальные 19 и нижняя 11 см. ширина 1метр.
получается по расчетам если все делать 19 то надо накидывать по 7 см на каждую ступень из 16.
они немного неровные слои получаются даже побольше-имеет ли смысл столко накидывать и утежелять так лестницу.если считать по 20 см то постепенно к 8 ступени почему то слой уменьшается сходя на 19.то есть 8 ступеней 20 см и 8 ступеней 19 см -будет ли это визуально заметно?кто нибудь сталкивался с такой проблемой.дело в том что потом ничем не выправить-лестница штука хитрая перед облицовкой надо все сделать после ничего накинуть не получится.преимущество второго варианта что толстенные слой по 7-6 см будут на 3-4 ступенях сверху.
В-общем, трудно дать однозначный ответ.
Кроме того, "сырые" технологии потянут за собой существенное увеличение времени производства (с ожиданием - до полугода).
Я бы пошёл по пути "сухих" способов подъёма высоты.
kruz202 написал:
нормально -большим слоем 7см на каждую ступень-не большой ли вес для лестницы?
kruz202, Вы выше про решетку читали?
По фото - такие лестницы и гранитными ступенями отделывают.
Надеюсь, что считал конструктор и арматуру не пожалели.
К стенам - не привязывают в общем случае.
Да и стена - может быть несущей, а может - перегородкой.
По варианту "долить бетона" - это тоже надо уметь делать, чтобы не отскочил - да и минимум месяца три после этого ждать.
время есть. и материал уже есть -просто перед тем как делать посчитал по разному и задумался имеет ли смысл все делать досконально.возможно эти вещи у профессионалов делаются плюс минус сантиметр?
они немного неровные слои получаются даже побольше-имеет ли смысл утежелять так лестницу.если считать по 20 см то постепенно к 8 ступени почему то слой уменьшается сходя на 19.то есть 8 ступеней 20 см и 8 ступеней 19 см -будет ли это визуально заметно?
