kruz202
kruz202
04.03.2021 в 20:46:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. помогите пожалуйста советом. лестница на второй этаж из 16 ступеней -первая верхняя высотой 26 остальные 19 и нижняя 11 см. ширина 1метр. получается по расчетам если все делать 19 то надо накидывать по 7 см на каждую ступень из 16. они немного неровные слои получаются даже побольше-имеет ли смысл столко накидывать и утежелять так лестницу.если считать по 20 см то постепенно к 8 ступени почему то слой уменьшается сходя на 19.то есть 8 ступеней 20 см и 8 ступеней 19 см -будет ли это визуально заметно?кто нибудь сталкивался с такой проблемой.дело в том что потом ничем не выправить-лестница штука хитрая перед облицовкой надо все сделать после ничего накинуть не получится.преимущество второго варианта что толстенные слой по 7-6 см будут на 3-4 ступенях сверху.
04.03.2021 в 20:53:33
Сделайте коробочный деревянные/фанерные подкладки типа тамбурат - доска/фанера 20 на ребро - на хороший клей. Будут не тяжелые
kruz202
kruz202
04.03.2021 в 20:57:34
BV, так лестница будет облицовываться плитами с насечкой длиной 1м и толщиной 1 см
04.03.2021 в 21:13:42
kruz202 написал: BV, так лестница будет облицовываться плитами с насечкой длиной 1м и толщиной 1 см
kruz202, на решетку на фото клеим фанеру 15-20 (решетку можно делать не такую частую, как на фото), а на фанеру - да хоть шпон :) В итоге будет монолит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 22:35:25
kruz202 написал: будет ли это визуально заметно?
вряд ли, только вы будете знать, можете даже провести эксперимент - каждому кто заметит - 1000 руб если не заметит - вам 1000 :)
думаю желающих не будет :)
косячки ремонта знаем только мы сами, но и потом забываем даже о них
kruz202
kruz202
04.03.2021 в 23:01:25
возможно это большой перепад и имеет смысл все ступени подровнять
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 23:05:01
возможно, возможно и нет смотря с каких позиций рассуждать
04.03.2021 в 23:06:17
kruz202 написал: возможно это большой перепад и имеет смысл все ступени подровнять
kruz202, уж собрались делать - почему не сделать сразу нормально?
kruz202
kruz202
05.03.2021 в 07:03:48
нормально -большим слоем 7см на каждую ступень-не большой ли вес для лестницы?
pool
pool
05.03.2021 в 07:24:35
Чем массивней основание лестницы, тем она более комфортна при эксплуатации. Вам её не носить.
Но ответить - большой или не большой вес, надо видеть и полностью всё знать про её конструкцию.
kruz202
kruz202
05.03.2021 в 09:25:35
