kruz202
kruz202
05.03.2021 в 09:33:07
pool
pool
05.03.2021 в 13:56:44
Что является силовой/несущей арматурой? Как понимаю, арматура (или бетон) не завязаны на стену?
Ширина ступени какая?
kruz202
kruz202
05.03.2021 в 13:58:31
этого не знаю.сам думал что со стеной должно быть связано.
kruz202
kruz202
05.03.2021 в 14:00:16
ширина всей ступени 1 метр.ширина ступени куда становится нога 25см и 19смвысота.верхняя ступень 26 высота.нижняя 11см
pool
pool
05.03.2021 в 15:38:53
В-общем, трудно дать однозначный ответ. Кроме того, "сырые" технологии потянут за собой существенное увеличение времени производства (с ожиданием - до полугода). Я бы пошёл по пути "сухих" способов подъёма высоты.
05.03.2021 в 15:53:20
kruz202 написал: нормально -большим слоем 7см на каждую ступень-не большой ли вес для лестницы?
kruz202, Вы выше про решетку читали? По фото - такие лестницы и гранитными ступенями отделывают. Надеюсь, что считал конструктор и арматуру не пожалели. К стенам - не привязывают в общем случае. Да и стена - может быть несущей, а может - перегородкой.
По варианту "долить бетона" - это тоже надо уметь делать, чтобы не отскочил - да и минимум месяца три после этого ждать.
kruz202
kruz202
06.03.2021 в 10:43:04
время есть. и материал уже есть -просто перед тем как делать посчитал по разному и задумался имеет ли смысл все делать досконально.возможно эти вещи у профессионалов делаются плюс минус сантиметр? получается по расчетам если все делать 19 то надо накидывать по 7 см на каждую ступень из 16. они немного неровные слои получаются даже побольше-имеет ли смысл утежелять так лестницу.если считать по 20 см то постепенно к 8 ступени почему то слой уменьшается сходя на 19.то есть 8 ступеней 20 см и 8 ступеней 19 см -будет ли это визуально заметно?
kruz202
kruz202
06.03.2021 в 10:46:42
цемент песок 1 к 3.базальтовое фиброволокно пластификатор.сетка 4ка 50 на 50 саморезами.предварительно почистить пропитка бетоноконтакт
06.03.2021 в 18:44:34
kruz202 написал: цемент песок 1 к 3.базальтовое фиброволокно пластификатор.сетка 4ка 50 на 50 саморезами.предварительно почистить пропитка бетоноконтакт
kruz202, вряд-ли вы получите прочность бетона как на лестнице
kruz202
kruz202
07.03.2021 в 09:45:09
а как получить хорошую прочность
07.03.2021 в 13:46:58
kruz202 написал: а как получить хорошую прочность
kruz202, подбирать состав, уплотнять, ухаживать. А не просто "навалить кучу, замешанную на воде с "фейри"" Кроме того обеспечить чтобы адгезия была.
