Добрый день
Подскажите пожалуйста, а на аквапанели можно укладывать крупноформатный керамогранит ( 600x1200 и больше )?
Аквапанели нужно монтировать в два слоя или достаточно одного? Если в два слоя, то можно ли сэкономить первый слой смонтировать ГКВЛ, а вторым слоем аквапанель?
Аквапанели 12.5мм. Каркас собран на 75-ых профилях knauf ( 0.6мм ), с шагом 40 см.
Аквапанель - цементная плита с двумя слоями армирующей стеклоткани. Плиточный клей на ней (стороне, где "рогожка") держится очень хорошо. Особенно если не пытались измазать Аквапанель акриловым грунтом.
Поэтому ответ: можно.
Жесткости 12,5 мм панели достаточно, если каркас жесткий и Аквапанель хорошо закреплена. Два слоя - перебор. Лепить Аквапанель на ГКВЛ я бы не стал из общих соображений. Хотя такой опыт есть (для звукоизоляции).
"Аквапанели 12.5мм. Каркас собран на 75-ых профилях knauf ( 0.6мм ), с шагом 40 см."
Вам достаточно одного слоя, и можете не беспокоится за прочность листа.
Саморезы использовали специализированные? Для Аквапанели?
Мой опыт к Вашим услугам!
