alvk
alvk
08.03.2021 в 16:47:46
Добрый день, под унитазом разбилась и отклеилась плитка, т.к. крепления от пола долго шатались и видно все пришло в негодность (плитка квадраты 10 на 10). Подскажите, можно ли на год-другой установить унитаз прямо на бетон и прикрепить специальными саморезами, а плитку подклеить вокруг или надо обязательно его устанавливать на плитку, соответственно нужно выложить там небольшой участок примерно 40 на 40 см.
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2021 в 16:59:25
alvk, думаю никто из здешних не будет против..., даже если оставите навсегда.
10-40-99@mail.ru
08.03.2021 в 17:09:14
alvk написал: Подскажите, можно ли на год-другой установить унитаз прямо на бетон и прикрепить специальными саморезами,
Можно, но лучше так не делать, в том числе по гигиеническим соображениям.
alvk написал: а плитку подклеить вокруг
это намного сложнее... подрезать и тд...
alvk написал: соответственно нужно выложить там небольшой участок примерно 40 на 40 см.
купите самую дешевую плитку, или остатки от ремонта. И быстрый плит клей - за ночь встанет. Горшок можно не присверливать, а прилеить на силикон, но подложите забочистки или плиточные крестики чтобы был зазор между фаянсом и плиткой. Это можно уже сделать на следующую ночь, а через пару дней убрать подкладки, и закрыть отверстия силиконом
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 17:33:40
alvk написал: разбилась и отклеилась плитка
если осколки не выкинули то клеите плитку на суперклей потом плитку целиком на жидкие гвозди или тот же цианакрил с солью и уже на нее унитаз как советует ВУ
08.03.2021 в 17:43:04
fhntv написал: или тот же цианакрил с солью
ну Вы думайте иногда, что-ли.... :killyourselfbywall: Наверное автор не работает на цианакриловом заводе, а во-вторых схватывается моментально.
fhntv написал: если осколки не выкинули то клеите плитку на суперклей
а вот для этого пойдет, только вот зачем сначала клеить плитку, а потом получить немалый шанс ее опять сломать при укладке? :)
По кускам вклеить на тот же силикон... и времени на ошибку больше - подогнать и тд
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2021 в 17:52:01
Славик64 написал:
Ошибся!:( ;)
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 18:15:16
BV написал: иногда
рассказываю солью посыпаете, цианакрил поливаете и у вас есть пара тройка секунд на позиционирование на тонком слое для мгновенной фиксации - лучше нет цианакриловый завод не нужен - нужен космофен за 200 руб пузырек ну если совсем бюджет - в фикспрайсе 50 руб винилэфир и опять же соль
BV написал: По кускам вклеить на тот же силикон..
силикон нельзя по минеральным основаниям вклеивать
Славик64 написал: Ошибся!
мы поставим этот унитаз за четыре подхода восемь раз :) варианта с монтажной пеной еще не было - держим про запас :)
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2021 в 18:18:00
fhntv, не не, не спешите! :popcorn
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 18:18:08
BV написал: только вот зачем сначала клеить плитку, а потом
понимание приходит при попытках ровно положить куски плитки и понимании того что это невозможно в силу многих причин ... ну или возможно - собрав ее опять же сначала хотя бы на скотч малярный ... при это время ее позиционирования на месте увеличивается многократно что в случае с акрилом - фатально :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.03.2021 в 18:20:06
Славик64 написал: не спешите!
у нас еще автошпакля полиэфир и эпоксидные поксиполы :) унитаз будет приклеен намертво :)
Славик64
Славик64
Дигора
08.03.2021 в 18:26:04
fhntv,
10-40-99@mail.ru
