Evgen_221
Evgen_221
Томск
12.03.2021 в 06:36:22
Здравствуйте, камрады.
Делаю кухонную мебель для себя в стиле лофт, но эконом-класса (то есть из ДСП) Хочу использовать карточные петли на дверках. Карточные петли будут разъемные. Понравившиеся мне петли требуют врезки. Какие проблемы возникают при установке карточной петли на ДСП? Брать с точки зрения упрощения создания паза лучше петлю с острыми углами или с закругленными? Чем герметизировать врезку (что подложить под петлю), чтобы ДСП не разбухло? Где можно посмотреть типовые схемы расположения карточек (как расположить петли относительно корпуса и дверей)?
pool
pool
Ограничен
12.03.2021 в 09:54:08
Карточные петли не используют для ЛДСПшных фасадов ввиду невозможности дальнейшей точной регулировки. Тем не менее. Если уж так делать, то конструкция петли должна позволить крепить её только в пласть фасада сзади. Тут фрезеровать не обязательно. А вот со стороны кромки, скорее всего потребуется. Место фрезеровки можно обработать чем угодно, типа силикона, либо поклеить меламиновую кромку 0,4 мм.
ser000
ser000
15.03.2021 в 18:14:47
Evgen_221 написал: лофт, но эконом-класса (то есть из ДСП)
Вероятно всё же ЛДСП.
Evgen_221 написал: Понравившиеся мне петли требуют врезки. Какие проблемы возникают при установке карточной петли на ДСП?
Покажите фото что ли того что хочется.
Evgen_221 написал: Брать с точки зрения упрощения создания паза лучше петлю с острыми углами или с закругленными?
Острые углы не выфрезеровать, так что если делать аккуратно, то вероятно загруклённые. Если есть желание повырезать прямые углы, то можно поковыряться и для прямых углов.
Evgen_221 написал: Чем герметизировать врезку (что подложить под петлю), чтобы ДСП не разбухло?
А чего ему бухнуть? Можно любым герметиком или лаком пройтись.
Dr_Pilulkin™
Dr_Pilulkin™
Томск
17.03.2021 в 08:25:56
Evgen_221, Доброго! Поставьте обычные петли, а в торец фасада поставьте имитацию под карточную петлю.
dobandvla
dobandvla
05.05.2021 в 05:21:28
Evgen_221 написал: Здравствуйте, камрады.
Evgen_221, Loft "эконом" класса - это какой-то оксюморон, типа АВТОВАЗ или демократическая Россия. Loft - это же как-раз "нищеброд"-стиль и есть.
sanya1965
sanya1965
05.05.2021 в 14:20:51
dobandvla, петли для лофта можно было бы взять с помойки, лучше не ранее начала ХХ века. Но гораздо чаще они на дорогих аукционах по бешеным ненищебродским ценам.
dobandvla
dobandvla
07.05.2021 в 13:45:36
sanya1965 написал: dobandvla, петли для лофта можно было бы взять с помойки, лучше не ранее начала ХХ века. Но гораздо чаще они на дорогих аукционах по бешеным ненищебродским ценам.
sanya1965, Это не лофт, а жалкое подражание.
07.05.2021 в 14:46:39
dobandvla написал: Evgen_221, Loft "эконом" класса - это какой-то оксюморон, типа АВТОВАЗ или демократическая Россия. Loft - это же как-раз "нищеброд"-стиль и есть.
Стиль то да, только сделать на коленке и "за дешево", чтобы получился именно ЛОФТ стиль, а не нищеброд исполнение - совсем не просто.
