Dmitryassd
Dmitryassd
16.03.2021 в 18:13:55
Здравствуйте.
Замысел такой, в доме п44(без индексов), в трёх комнатной квартире, перетянуть алюминиевые провода на медные в каналах плит. Может у кого то был подобный опыт, очень интересует ввод в квартиру из щита на лесничной клетке, пока нашёл свободный канал оттуда в распредкоробку над входной дверью (распредкоробка довольно узкая и глубокая, она со стороны лесничной клетки). Другой канал идёт на кухню (на плиту) над сантехкабиной, реально пропихнуть там кабель (проход через стену, на самой сантехкабиной кабель пройдёт свободно) или там всё замазано раствором и без вмешательства не обойтись? Куда ведёт ещё один канал из щита найти не удалось, протяжка из найденных ближайших распредкоробок не доходит до туда, со стороны шита в канале сразу пенка.
Если у кого-то есть чертёж каналов в плитах, пожалуйста поделитесь. Если кто-то такое уже делал, в такой квартире, поделитесь опытом и расскажите с какими сложностями столкнулись в процессе.
Dmitryassd
Dmitryassd
10.04.2021 в 11:23:18
Всё нашёл, протянул, не без труда, но вышло, спасибо всем откликнувшимся мастерам).
10.04.2021 в 13:49:13
ну так выложите схему для последователей
Zubr56
Zubr56
12.04.2021 в 10:28:46
BV написал: ну так выложите схему для последователей
BV, Видно он отвечает когда ему это надо.
Dmitryassd
Dmitryassd
03.12.2021 в 01:00:02
В общем процесс довольно сложный, распредкоробки в растворе вместе с проводами (когда строители клали потолочную плиту, в них выдавливало раствор), все пришлось выбивать перфоратором, пару попалось со смещением, выемка в стене и потолочной плите не соосны и провести кабель чрезвычайно сложно, как и выбить раствор, перфоратором не подлезть, каналы забивались камнями, особенно к розеткам, когда выбивал раствор. Схема практически такая же как п44т. Основная распредкоробка, в коридоре, напротив ванной, она сквозная, из щита на площадке три канала, к ней, на кухню и над входной дверью. Над дверью ванны маленькая, в потолке, полностью залита раствором, подозреваю, что это сквозное отверстие в плите, как и над входной дверью (тут была видна монтажная пена от установки двери соседом). В большой коридор протянуть не удалось, канал был, но на потолке где он заканчивался и теоретически должна была висеть люстра ничего не нашлось, от других жильцов узнал что, у них светильник на стене и он там всегда и был. Нарисую схему как дойдут руки.
Dmitryassd
Dmitryassd
03.12.2021 в 01:02:03
Да, очень помог китайский эндоскоп, приматывал к протяжке и пихал в канал, тык было понятно почему не лезет и как протянуть.
sanya1965
sanya1965
03.12.2021 в 01:07:33
BV, Вы в свое время мне выкладывали. Там единственная проблема в хитрой коробке над виселицей в большой комнате с двумя окнами
03.12.2021 в 10:32:08
Для последователей:
Dmitryassd написал: все пришлось выбивать перфоратором,
лучше зубилом и молотком - меньше шансов отрубить под ноль то, за что потом вытягивать...
Dmitryassd написал: пару попалось со смещением, выемка в стене и потолочной плите не соосны и провести кабель чрезвычайно сложно,
вот тут - просто расширяется перфом на сколько надо
Dmitryassd написал: каналы забивались камнями, особенно к розеткам, когда выбивал раствор.
если это делать с пылесосом - то меньше вероятность забить канал, если забили - высасывать сверху, а не снизу. Если забили на смерть - вскрыть канал на месте забития и очистить.
Dmitryassd написал: Над дверью ванны маленькая, в потолке, полностью залита раствором, подозреваю, что это сквозное отверстие в плите,
Абсолютно все проходные коробки в перекрытии сквозные расширя.щимся конусом кверху - и сверху закрыты металлическими крышками (на люстры - с крюком) и поверх заделаны раствором
