Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 16:46:21
На приложенном рисунке кусок квартиры. Пол ЦПС, стены кирпич штукатурка, потолок пустотные плиты.
Стоит задача провести электрику от вводной коробки (справа у двери) до варочной панели. Желательно в этом же канале прихватить с собой розеточную и световые группы санузла и кухни, делая отводы по необходимости.
Моя фантазия пока нарисовала три варианта, представленных на рисунке: 1 В стяжке
2 По верху стен 3 В пустоте плиты перекрытия
Подскажите, плиз, какой более правильный или вообще допустимый?
спасибо
avmal
avmal
04.04.2007 в 17:05:33
Error440 написал : Стоит задача провести электрику от вводной коробки (справа у двери) до варочной панели.
Вы уверены, что это разумное решение? У меня есть подозрение, что коробка у вас под потолком осветительная и если даже и медь, то полтора квадрата. К варочной панели надо подводить шесть квадратов. Сначала надо решить этот вопрос, а потом уже думать и о трассировке, тем более, что линия варочной поверхности должна быть защищена отдельным автоматом.
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 17:34:26
Дом новостройка, квартира пустая коробка. Из вводной коробки торчат три кабеля 1.5 2.5 и 6 квадратов. Коробка расположена в 30 см от пола.
Если получится, то конечно на ВП я попробую протянуть провод до щита по этой же закладной. Если нет - буду думать , но это второй вопрос, а пока нужно определиться именно с трассировкой. :)
avmal
avmal
04.04.2007 в 17:41:24
Error440 написал : Если получится, то конечно на ВП я попробую протянуть провод до щита по этой же закладной. Если нет - буду думать , но это второй вопрос, а пока нужно определиться именно с трассировкой.
Сначала вам надо определиться именно со схемой и только после этого с трассировкой. И еще - вы ни слова не упомянули о содержимом этажного щита.
vitaly.M
vitaly.M
04.04.2007 в 17:57:38
Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf...0Provoda-2.pdf
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 18:29:52
vitaly.M написал : Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf...0Provoda-2.pdf
У меня ссылка не открывается. :(
avmal написал : Сначала вам надо определиться именно со схемой и только после этого с трассировкой. И еще - вы ни слова не упомянули о содержимом этажного щита.
Вы усложняете вопрос. Меня интересует пока вообще допустимость прокладывания силового кабеля в пустоте плиты перекрытия. И скажем так - особенности при укладывании в стяжку. :)
Давайте я переформулирую вопрос, чтобы достичь взаимопонимания. :)
На рисунке рядом с дверью в 30 см от пола из стены торчит гофра, которая идет к пока пустому щиту в подъезде.
Подскажите где правильнее проложить кабель 3*6 до ВП?
спасибо :)
avmal
avmal
04.04.2007 в 19:10:17
Error440 написал : Подскажите где правильнее проложить кабель 3*6 до ВП?
Было бы более правильным сначала определиться с тем, откуда пойдет кабель 3х6, но если этот вопрос вас не интересует, то ведите в штрабе по стенам. И потом, сложно так давать советы, не зная особенностей вашей планировки - если у вас сантехкабина, то можно провести над ней. Если санузел представляет из себя просто отгороженный кусок квартиры, то только по стенам. Потолочные перекрытия не трогайте - оставьте их для освещения. Если стяжка позволяет, то ведите в стяжке. Повторяю - по рисунку практически невозможно определить оптимальную трассировку.
Error440
Error440
Черноголовка
04.04.2007 в 19:20:38
Вот вся загвоздка как раз из-за санузла, точнее как его обойти. Он выложен в полкирпича.
Если напрямую через перекрытия - меньше долбить. Но можно ли?
Подскажите в чем удобнее рисовать разводку?
avmal
avmal
04.04.2007 в 19:42:52
Error440 написал : Вот вся загвоздка как раз из-за санузла, точнее как его обойти. Он выложен в полкирпича.
Про перекрытия я вам уже сказал свое мнение и еще раз повторяю, что оптимальную трассу можно определить только глядя на стенку, а не на рисунок. И что вас так заводит протяжка в перекрытиях? Неужели потолок долбить вам проще, чем ЦПС-стяжку?
Error440 написал : Подскажите в чем удобнее рисовать разводку?
Поясните.
vitaly.M
vitaly.M
04.04.2007 в 19:54:53
2Error440 http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
IS
IS
Челябинск
04.04.2007 в 20:34:55
В стяжку положить можно, но обычно это делают на момент заливки этой самой стяжки. В любом случае провод должен быть в гофре, а над ним положен ребром вверх металлический уголок. По-хорошему надо всю проводку вести на одной высоте от пола (обычно делают или у пола, или у потолка), а подводку к розеткам, выключателям, люстрам и прочему делать строго вертикально. Только при соблюдении этих правил минимизируются шансы въехать в проводку в будущем, при подвешивании какой-нибудь полочки и прочих сверлильно-долбежных работах.
