sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.03.2021 в 15:52:33
Здравствуйте!
При подключении варочной (Сансунг, если не ошибаюсь, столкнулся с проблемой. В инструкции указанно, что подключение должно быть выполнено кабелем, который выдерживает температуру то ли 130, то ли 180 градусов. Была указана маркировка кабеля. Я её не записал, был какой-то набор букв и цифр. Звонил в АВС-Электро и ЭТМ, сказали, что у них таких кабелей нет. Правда в АВС был провод (1 жила, 1 слой изоляции) термостойкий. В итоге, после согласования с заказчиком, подключил варочную кабелем ПВС. Прощу подсказать, как в будущем поступать в таких ситуациях, когда инструкция требует термостойкий кабель? Можно ли использовать обычный ПВС.
megrad
megrad
17.03.2021 в 16:05:44
sasin.pro, пркс
ser000
ser000
17.03.2021 в 16:07:12
sasin.pro написал: В инструкции указанно, что подключение должно быть выполнено кабелем, который выдерживает температуру то ли 130, то ли 180 градусов. Была указана маркировка кабеля. Я её не записал, был какой-то набор букв и цифр.
Вспомните название модели, позвоните заказчику в конце концов что бы уточнить, и ознакомьтесь с инструкцией ещё раз, а то может не только название неправильно запомнили, но требования к монтажу перепутали и речь шла совершенно о другом.
alex50
alex50
17.03.2021 в 20:59:20
а вы свой ПВС проверили, прогрели при 180 градусах в духовке?....а то не дай бох поплывёт!..)
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.03.2021 в 22:19:40
ser000 написал:
ser000, в требованиях к кабелю я не ошибся. Гугл название кабеля из инструкции. Действительно, есть такой кабель. И, да, он термостойкий
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
17.03.2021 в 22:22:40
megrad написал: sasin.pro, пркс
megrad, спасибо! Это то, что нужно!
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2021 в 00:50:03
sasin.pro написал: в требованиях к кабелю я не ошибся. Гугл название кабеля из инструкции. Действительно, есть такой кабель. И, да, он термостойкий
Ага, самсунги требуют такой . https://cable.ru/cable/helukabel-h05ss_f_description.php. Только нужен он если проходит между стеной и задней стенкой духовки и то не факт .
Да, ни фига.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.03.2021 в 13:24:40
dokar, спасибо! Подскажите, кабель силовой Olflex HEAT 180 H05SS-F EWKF производителя LAPP - это хороший кабель? Можно покупать или нужно что-то по-лучше искать? https://www.etm.ru/cat/nn/4349264/
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2021 в 14:54:26
sasin.pro написал: Olflex HEAT 180 H05SS-F EWKF производителя LAPP -
У вас там космодром с особыми требованиями ? Достаточно ПРКС 3х4.0 при автомате 32А и даже при 25А выбивать не будет для варочной до 7.5 кВт мощностью . LAPP очень дорогой производитель, для промышленности и олигархов в быту . ) P.S. Шестерка сечение, помимо дороговизны еще и забодаетесь в клемник варочной запихивать .
Да, ни фига.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.03.2021 в 15:28:17
dokar написал: У вас там космодром с особыми требованиями ? ... LAPP очень дорогой производитель, для промышленности и олигархов в быту . )
Клиент всё оплачивает.. неточности перевода, фобии, навязчивые идеи.. но если опыт положительный и устраивает все стороны, продолжайте в том же духе... ;)
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
18.03.2021 в 15:35:40
dokar и Ixtim благодарю за комментарии! Очень полезные для меня. Пока останавливаюсь на мысли купить в оборотный фонд ПРКС для обычного подключения и LAPP на выбор заказчика. Буду носить с собой оба варианта. От ПВС при подключении варочных и духовых шкафов думаю вообще отказаться.
