YuriYuri
YuriYuri
Тюмень
17.03.2021 в 16:33:24
Всем доброго времени суток! Хотелось бы услышать мнение опытных электриков. Ситуация следующая, делаю проект электрики для собственной квартиры. Сам далеко не электрик, но поскольку привык по важным вопросам доверять себе, то решил самостоятельно изучить вопрос и под своё жилье сделать электрику которая будет удовлетворять всем моим потребностям. Вышла следующая картина, прошу не судить строго за вариант в котором исполнена схема, делаю так как будет удобно ориентироваться мне. Применен модульный контактор для возможности отключения от питания всей квартиры кроме важных потребителей - это холодильник и розетки в гардеробной, где будет располагаться питание слаботочного шкафа и системы защиты от протечек. Потребителей для групп розеток на мощность не рассчитывал, только отдельные линии питания. Хотелось бы знать не допустил ли я ошибку в подключении аппаратов? Какие существенные минусы имеет данная схема? Что вы могли бы посоветовать в дополнение? Буду рад любой критике по делу. На данный момент не известно сколько фаз и какой ток будет заходить в квартиру (в схеме использовал некий «стандартный» вариант). По данному вопросу интересует как правильно должна выглядеть схема при 3х фазном вводе? Планирую использовать продукты DEKraft, что можете сказать касаемо данного выбора?
megrad
megrad
17.03.2021 в 16:45:18
YuriYuri написал: Применен модульный контактор
Обратите внимание, что модульные контакторы могут быть под разные виды нагрузок.
YuriYuri написал: продукты DEKraft, что можете сказать касаемо данного выбора?
Сомневаюсь, что выдержат прогруз. Но у нас дом стоит 12 лет на Декрафте - проблем нет. если только не насиловать АВ и УЗО.
YuriYuri написал: некий «стандартный» вариант
Дом какого года? Разрешённая мощность?
YuriYuri написал: при 3х фазном вводе?
Всё то же самое только разделённое на 3 фазы.
YuriYuri написал: Вышла следующая картина
Евроавтоматику в топку - либо Рбуз, либо Новотэк. Количество УЗО сократить до трёх, либо собрать на диф АВ. Освещение сократить и распределить так чтобы розетки и освещение одной комнаты были под разными УЗО. Электрику на балкон, сигналку планируете?
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2021 в 17:54:50
megrad написал: либо Новотэк.
Тоже стали "хулиганить"(((. YuriYuri, Свет можно сократить этак раза в 2. И под разные УЗО. Духовой шкаф можно под 16А и кабель 2,5 кв.мм.
YuriYuri написал: Применен модульный контактор для возможности отключения от питания всей квартиры
Отказались бы Вы от этой идеи. А так сложно судить, пока нет ясности по выделенной мощности и кол-ве фаз...
megrad
megrad
17.03.2021 в 18:25:58
MaSeVi написал: Тоже стали "хулиганить
На какой модели?
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2021 в 19:08:38
megrad написал: На какой модели?
240t/260t
megrad
megrad
17.03.2021 в 19:17:12
MaSeVi, вот же....
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2021 в 19:30:32
megrad написал: MaSeVi, вот же....
megrad, Самое обидное, я же у себя их тестировал. И у двух заказчиков очень быстро тю-тю, вышли из строя...
YuriYuri
YuriYuri
Тюмень
17.03.2021 в 19:31:27
megrad, Дом новостройка, по мощности так-же не узнавал. Балкон отсутствует в принципе, по сигналке рассматриваю вариант одной камеры над входной дверью в подъезде, запитать её от слаботочного шкафа.
Хотел поинтересоваться какие есть весомые причины чтобы сокращать кол-во групп освещения и узо (кроме экономии на аппаратах и кабелях)? И в каких целях группы одной комнаты ставят под разные узо? о таком не слышал, но факт занятный
megrad
megrad
17.03.2021 в 19:46:23
YuriYuri написал: И в каких целях группы одной комнаты ставят под разные узо?
Чтобы при сработке в комнате оставалось питание.
YuriYuri написал: по сигналке рассматриваю вариант одной камеры над входной дверью в подъезде, запитать её от слаботочного шкафа.
В идеале на каждое устройство защиты своё питание.
YuriYuri написал: какие есть весомые причины чтобы сокращать кол-во групп освещения
Наверное нет. При светодиодном освещении АВ на 10 А не логично.
YuriYuri написал: и узо
10 УЗО - это перебор. Соберите на Дифах.
MaSeVi
MaSeVi
17.03.2021 в 19:49:18
YuriYuri написал: И в каких целях группы одной комнаты ставят под разные узо? о таком не слышал
Чтобы всё разом не "потухло", если что
юра Т
юра Т
17.03.2021 в 19:51:34
YuriYuri написал: Планирую использовать продукты DEKraft, что можете сказать касаемо данного выбора?
лучше уж ИЭК взять, если совсем с денюжками туго
