Hyskarl
Hyskarl
17.03.2021 в 17:26:18
Всем здравствуйте!
В квартиру (вторичка) переехали в ноябре 2020. Видя ободранную краску на межкомнатной стене с двух сторон, мы думали, что это произошло в процессе неаккуратной эксплуатации прошлыми жильцами. Но, как стало серьезно холодать, на стене начала появляться влага. Сначала немного, затем все сильнее и сильнее. Текущее состояние стены (фото 1 — стена со стороны комнаты, фото 2 и 3 — стена со стороны прихожей, фото 4 — стена со стороны комнаты между межкомнатными дверьми).
Фото 1 — стена со стороны комнаты с попыткой шпаклевки.
Фото 2 и 3 — стена со стороны прихожей, сняли покрытие шпаклевки и краски.
Фото 4 — стена со стороны комнаты между межкомнатными дверьми.
Рисунок 1 - план квартиры, где цифрами 1-7 обозначены проблемные места ((звездочка) - участок стены с другой стороны): 1 и 1(звездочка) - участки со стороны комнаты и прихожей, соответственно, - самые влажные. На фото 3 можно заметить границу влаги, высота около 40 см от пола. Участки 3/3(звездочка), 4 и 5 сухие, но есть шпаклевка от прошлых жильцов и повреждение краски. Участки 2 и 2(звездочка) умеренно влажные. На участке 6 стоит шкаф, за ним была влага и синяя плесень; за стеной - квартира. Также немного влаги иногда появляется на участке 7 почти по всей длине стены.
Рисунок 1 - план квартиры.
Дополнительная информация (то, что знаю): тип дома - монолитный, 2014 года постройки. Этаж квартиры 1. Снизу - тех. этаж. Теплого пола нет. Система труб отопления - закрытая в полу. Покрытие пола - линолеум плотный. Под линолиумом влаги не наблюдается. Стены газобетон, но не уверен. Температура окружающей среды стен 23 град, влажность 37%, на улице 2 град, влажность 71%, точка росы -3 град. С окон и входной двери сильно дует. На данный момент отопление перекрыто уже 2 дня. Влага то появляется, то исчезает периодами. Мастер, который переделывал нам стяжку в ванной, говорил, что старая была вся влажная.
Помогите, пожалуйста, выявить причину. Или дайте направление. Инженеры из УК не понимают, в чем причина. С их слов, стена газобетон, стоит на монолите, в подвале сухо (в любом случае, не настолько влажно, чтобы через монолит впитывалось столько воды), труба отопления в самой влажной части не проходит. Конденсат с окружающей среды?
Договорились с одним человеком, что придет к нам с тепловизором. Хотелось бы к этой встрече иметь достаточное количество дополнительной информации. Хочется уже найти причину, исправить и жить спокойно.
Прошу прощения, звездочки в тексте форматировали текст в курсив, пришлось писать словами.
18.03.2021 в 14:36:34
Hyskarl написал: Система труб отопления - закрытая в полу.
Нужна опрессовка отопления гидравлическим опрессовщиком
Hyskarl написал: Договорились с одним человеком, что придет к нам с тепловизором.
Увидит мокрые стены и линии отопления в полу - вот их расположение надо максимально точно нанести на пол. Например малярным скотчем. Перед приходом человека сливайте ГВС и ХВС - эти трассы тоже размечайте, и опрессуйте.
bc----
bc----
18.03.2021 в 14:51:22
Неплохо бы еще в техэтаж пролезть, вдруг там с потолка дождь идет от конденсата.
18.03.2021 в 14:58:39
bc---- написал: Неплохо бы еще в техэтаж пролезть, вдруг там с потолка дождь идет от конденсата.
bc----, в таких количествах сквозь монолит - малореально.
Hyskarl написал: в подвале сухо (в любом случае, не настолько влажно, чтобы через монолит впитывалось столько воды),
bc----
bc----
18.03.2021 в 18:17:31
BV, меня тут больше всего смущает, почему под линолеумом сухо. По идее при протечке труб отопления первым делом должна была бы пострадать стяжка под линолеумом.
Hyskarl
Hyskarl
20.03.2021 в 11:52:15
BV,
а труб в стяжке нет...
Алекс Кай
Алекс Кай
14.04.2021 в 16:17:20
у вас там розетка стоит, может быть по каналу с проводами воздух холодный идет и охлаждает стену, а на холодной стене влага конденсируется. еще как вариант проверить не забита ли в эту стену какая-либо арматура соединяющая ее с подвалом, или может дыра в полу под стеной
