darkstar
darkstar
Балашиха
18.03.2021 в 22:30:27
На диске образовались какие-то наросты, которые затрудняют распил керамической плитки. Можно ли их как-то удалить, не повредив сам диск?
Диск 125 мм стоит на болгарке, гладкий, без насечек и прорезей, толщиной 1.1 мм. На ее основе сделан плиткорез для мокрого реза. Хотелось бы еще понять, почему образуются эти наросты и можно ли этого избежать? Может изменить обороты? Болгарка Metabo WEV 15-125 Quick, регулятор оборотов между 4 и 5. Когда пилил керамогранит, не замечал эту проблему. Но на керамической плитке (заусовка 45 градусов) обнаружилось, что при резании болгарка вдруг перестает легко перемещаться, а из-под диска летят искры. Пригляделся и увидел эти наросты. На ощупь тоже ощутимы.
Covboy
Covboy
Брянск
18.03.2021 в 22:43:27
Порежьте этим диском "насухую" точильный камень.(5-15 см). Диску хуже не будет, наоборот, вы вскроете алмазы и слетит наплавившаяся глазурь.
darkstar
darkstar
Балашиха
18.03.2021 в 23:04:01
Спасибо! Все равно, какой камень резать? Можно обычный, который на бытовых точилах стоит? Крупный, мелкий -- не важно? Чтобы не перегрелся по сухому, пилить 30 сек и 30 сек на холостом ходу?
А образование такого нароста от керамической плитки -- это нормальное явление или я что-то неправильно делаю?
sanya1965
sanya1965
19.03.2021 в 01:12:51
darkstar написал: А образование такого нароста от керамической плитки -- это нормальное явление или я что-то неправильно делаю?
darkstar, скорее диск для мокрой резки, а Вы его на сухую гоняете... или второй вариант -безродный кЕтай, предназначенный для кирпича.... Кстати, кирпичом обычно и чистят дешёвые диски....
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 01:40:06
Использую вот такой диск: https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/rashodnie-materialy/instrument/810955/1200x800/52297915.jpg Только мокрая резка. Взял по рекомендации мастера, который таким диском работал (при мне в том числе). Он предпочитает этот диск, хотя у него есть диски впятеро дороже.
sanya1965
sanya1965
19.03.2021 в 01:43:47
darkstar, кто производитель этого чуда????
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 01:57:43
Делают в Китае, конечно. Производитель Россия. Кстати, крафтул тоже в китае делают. P.S. В ВИ на него 42 отзыва и почти все максимальные. Диск Trio-Diamond
Hitgher
Hitgher
19.03.2021 в 05:30:31
darkstar, Купите сухорез Hilberg или его аналог с Али, с доставкой из России. И не мучаетесь и черепашки с липучкой. https://trio-diamond.com.ru/catalog/almaznye_diski_hilberg/almaznyy_disk_hilberg_ultratonkiy_turbo_x_tip_125_mm/
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 11:00:12
Зачем мне сухорез, от которого море пыли? И зачем мне еще черепашки??
Hitgher
Hitgher
19.03.2021 в 14:11:28
darkstar, Болгарка Metabo WEV 15-125 Quick, регулятор оборотов между 4 и 5. Интересует как вы ей с водой пилите у вас же диск для мокрого реза. Кожух AirDuster Mechanic и пылесос не судьба наверное? После вашего диска рез не лучше того что я дал.
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 14:53:43
А какие проблемы? Болгарка стоит на направляющих (как у плиткореза), перемещается одной рукой. Автоматическую подачу воды делать не стал. Опыт предыдущей конструкции показал, что в этом нет необходимости. В другой руке пластиковая бутылка с водой, в пробке отверстие. Научил мастер, который таким способом резал мне плитку 120х40 см вдоль. Рез получается идеальный, полированный, без сколов. Чистым диском (когда еще нет наростов) отрезались полоски толщиной 3 мм и длиной 120 мм, когда равнял заусовку под 45 градусов. А диск для сухой резки -- это жуть.
Что касается пылесоса, то, во-первых, вы предлагаете очень дорогостоящее решение. Во-вторых, никакой пылесос в принципе не может убрать 100% пыли. При мокром же резе даже водяного тумана очень мало и он не доставляет проблем.
