sanya1965
sanya1965
19.03.2021 в 16:36:57
darkstar, конечно расскажИте нам как все клёво на коленке.... Я, как владелец Fubag Masterline 660, со смехом почитаю.... Проблем три -супертонкий кЕтай это мусор, поставьте хотя бы fubag keramic pro. Второе -тонкий диск не образует жесткое тело, он вибрирует как г...н в проруби и режет восьмёркой... Для заусовки минимум 2,2мм, и кромка должна быть турбо. Ну и третий аргумент к приговору -это обороты. Для мокрореза надо 3000 оборотов при диске ф200, под ф125 посчитаете сами. И к тем задушенным оборотам должна остаться мощность хотя бы 500вт... Про ТБ я не упоминаю, когда коротнет поймёте....
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 16:51:01
Про коленки я нигде не говорил.
За совет на счет fubag keramic pro спасибо. Но в ВИ я вижу такой только 1.8 мм для Ф125 мм (ссылка). Что такое "кромка турбо", я не знаю. И для чего она служит, тоже не знаю. Что касается вибраций тонкого диска, то я их не вижу на своем диске. Никакой восьмерки нет и в помине. Обороты на положении переключателя 4-5 как раз соответствуют расчетным (4800) или чуть меньше.
P.S. С качеством реза у моего проблем нет. Вопрос был о том, как очистить диск.
Hitgher
Hitgher
19.03.2021 в 16:53:08
sanya1965, Все правильно. А по поводу скорости. Скажите это Плиткорезу Wandelli с его 12 тыс оборотов. Правда там и диски другие. А по поводу идеального полированного реза на том что у автора, у меня нет слов. Значит требования такие.
darkstar
darkstar
Балашиха
19.03.2021 в 17:01:40
Видимо тему можно закрывать, раз пошли переходы на личности...
sanya1965
sanya1965
20.03.2021 в 01:14:24
Завершу тогда... Здесь многие грамотные, у многих есть 8 классов образования.... Жесткость диска определяется прАвилом "жесткость пропорциональна Кубу толщины". При условных 1,1 и 1,8 (там тело тоньше, потому условных) жесткость на 1,8мм ВЧЕТВЕРО выше. Восьмёрку можно определить, сняв видео, и потом покрутить на пониженной и повышенной скорости. Будет видно, как гнется диск при боковой нагрузке. При этом, диск как бы шлифует боковой гранью плитку, при полном отсутствии отвода шлама. Отсюда и налипание. Далее... Высокое самомнение при отсутствии (полном причем отсутствии) знаний результат не даст никогда. УШМ на 1 скорости 3000 оборотов, на 2 -5000, на 3- 7500... Т.е. шкала крутилки нелинейна, как бы Вам того ни хотелось... Поэтому, если резать не тем инструментом, не на той скорости, не тем диском, то и результат будет как на вашем фото... Гуменный такой результат... Посему при заусовке нормальные (подчёркиваю -нормальные) люди сносят грубо "мясо" турбодиском (на моем фото), потом дочищают гладким диском достаточной толщины. Ну и главный Ваш вопрос -чистить лучше кирпичом, как я и писАл ранее, в вашем случае. В нормальных случаях ничего чистить не надо, функция самоочистки диска заложена производителем....
darkstar
darkstar
Балашиха
20.03.2021 в 10:22:22
Люди, имеющие хотя бы 8 классов образования, не пишут "прАвило" и "писАл". Они и так знают, как ставится в этих словах ударение.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2021 в 11:06:28
sanya1965 написал: кирпичом обычно и чистят дешёвые диски..
+1
sanya1965
sanya1965
20.03.2021 в 16:20:02
darkstar написал: Люди, имеющие хотя бы 8 классов образования, не пишут "прАвило" и "писАл". Они и так знают, как ставится в этих словах ударение.
darkstar, я говорил "у многих". Но читают же и другие, например Вы. Для строительного форума актуально различие "прАвило" и "правИло".
Смитт
Смитт
20.03.2021 в 21:12:11
sanya1965 написал: Завершу тогда... Здесь многие грамотные, у многих есть 8 классов образования.... Жесткость диска определяется прАвилом "жесткость пропорциональна Кубу толщины". При условных 1,1 и 1,8 (там тело тоньше, потому условных) жесткость на 1,8мм ВЧЕТВЕРО выше. Восьмёрку можно определить, сняв видео, и потом покрутить на пониженной и повышенной скорости. Будет видно, как гнется диск при боковой нагрузке. При этом, диск как бы шлифует боковой гранью плитку, при полном отсутствии отвода шлама. Отсюда и налипание. Далее... Высокое самомнение при отсутствии (полном причем отсутствии) знаний результат не даст никогда. УШМ на 1 скорости 3000 оборотов, на 2 -5000, на 3- 7500... Т.е. шкала крутилки нелинейна, как бы Вам того ни хотелось... Поэтому, если резать не тем инструментом, не на той скорости, не тем диском, то и результат будет как на вашем фото... Гуменный такой результат... Посему при заусовке нормальные (подчёркиваю -нормальные) люди сносят грубо "мясо" турбодиском (на моем фото), потом дочищают гладким диском достаточной толщины. Ну и главный Ваш вопрос -чистить лучше кирпичом, как я и писАл ранее, в вашем случае. В нормальных случаях ничего чистить не надо, функция самоочистки диска заложена производителем....
sanya1965, Люди, это теоретик. Это всё можно выслушать и сделать по своему.
sanya1965
sanya1965
22.03.2021 в 01:12:45
Смитт написал:
Люди, это теоретик.
Смитт, т-а-а-к... Клевещем значит.... На деловую репутацию в интернете с призывом к неограниченному большому числу лиц.... Заведомо зная, что это неправда.... Никто жеж не мешал прочитать все мои сообщения, и сделать другой вывод? Никто не мешал... Ну так написали тебе статью 128ч.1п.2 УК РФ. Читай внимательно. Я ТРЕБУЮ извинений.
sanya1965
sanya1965
22.03.2021 в 01:17:14
А теперь о том, как я использую турбодиск. Ну на станке-мокрорезе (есть на фото) для заусовки понятно, но там особо гордиться нечем... Положил -провел -получил отличный результат.
А вот для фигурных и радиусных резов я ставлю турбодиск ф125 на УШМ. Немного фото из моей практики....
