serj12 написал: Вследствие этого в электропроводке звонка произошло короткое замыкание
Ну что Вы хотите от журналистов, которые знают только короткое замыкание? :) Просто читайте это - "пожар от звонка". ПС Там не был, и мопед не мой :)
pool написал: Минут 15-20 звонок беспрерывно работал. Температура на катушках (колокол снимал, мерил пирометром) поднялась с 24 град. до 34 град.
Не греется и в бетонной нише - нормально. Можно купить за 20 руб термотоковый предохранитель в Чип-Дипе, и полностью забыть о проблеме.
pool написал: ПроводА - и питания, и на кнопку - вообще без нагрева, холодные.
Звонок - не электроплитка :)
Marozoff написал: а каким образом по вашему мнению можно дать обратную связь при хорошей звукоизоляции входной двери?
Неонка с резистором параллельно контактам, внутри кнопки. На корпусе кнопки - окошечко просверлить д3-5мм, вклеить рассеиватель из оргстекла. В темноте видно, нажали - погасла. Заодно контроль целостности цепи.
