tiim20
tiim20
Витебск
20.03.2021 в 17:01:47
Подскажите, чем лучше и как заложить дверной проем. Вроде как самый оптимальный вариант это газосиликатый блок на клей для блоков. Закладывать проем буду в панельной стене толщиной 12 см. Так вот стоит ли брать блок толщиной 12 cм или лучше 10 см и потом все уровень выводить шпаклевкой/штукатуркой? Чем заделать примыкание газосиликата к панельной стене, некоторые советуют пену, чтобы избежать трещин и стоит ли армировать сеткой примыкание кладки к стене?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 18:10:04
tiim20 написал: в панельной стене толщиной 12 см. Так вот стоит ли брать блок толщиной 12 м или лучше 10 см
Пеноблок необходимо штукатурить, а это слой. Возьмите 10см.
tiim20 написал: Чем заделать примыкание газосиликата к панельной стене,
Тем, на что будете клеить.
tiim20 написал: стоит ли армировать сеткой примыкание кладки к стене?
Не "стОит ли?", а это прямая необходимость для избежания трещин на стыке разнородных материалов!
Мой опыт к Вашим услугам!
tiim20
tiim20
Витебск
20.03.2021 в 18:15:11
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, где-то слышал, что для этого, чтобы не был трещин, пену используют? Или я что нетак понял?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 18:20:07
tiim20 написал: где-то слышал, что для этого, чтобы не был трещин, пену используют?
Ну, посмотрите конечно где именно вы это слышали, но на 98% этот слух относится к полноценным перегородкам (от пола до потолка). У вас-же, просто заполнение проёма. Если уж так хотите пену, то делайте всю кладку на пено-клей для пено-блоков... :flirt
20.03.2021 в 23:44:57
tiim20, как вариант - керамзитобетонные блоки.
tiim20
tiim20
Витебск
21.03.2021 в 14:05:36
BV, а в чем приемущества в этом случае керамзитобетонного блока? Нагрузки там никакой, меня больше волнует то чтобы трещины не ошли по стыку? ИгорьPurnesh, а если на клей-пену ложить, то проем все равно армировать сеткой нужно?
21.03.2021 в 15:08:11
tiim20 написал: BV, а в чем приемущества в этом случае керамзитобетонного блока?
Недавно произведенный пеноблок со временем имеет небольшую усадку. Керамзитобетонные - более тяжелые, звукоизоляция лучше, и ближе к характеристикам бетонной перегородки
tiim20 написал: а если на клей-пену ложить, то проем все равно армировать сеткой нужно?
какая разница на что... разнородные материалы
tiim20
tiim20
Витебск
21.03.2021 в 15:58:37
BV написал:
BV, я подумал что на пену шов меньше, а когда на расствор, то тогда шов толще и из-за этого образовываются трещины
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2021 в 17:06:23
tiim20 написал: из-за этого образовываются трещины
Трещины образуются из-за неравномерного движения (в том числе усадки) разных по составу материалов. Конечно это зависит в том числе и от объёма этого материала (толщина шва например...).
21.03.2021 в 19:14:25
tiim20 написал:
BV написал:
tiim20, швы в любом случае тонкие, а не с палец или два - как застройщики делают :)
tiim20
tiim20
Витебск
25.03.2021 в 07:01:03
Еще появился вопрос: в месте существующего дверного проема в полу имеется имеется углубление, которое заложено цементым раствором (другими словами это выемка в плите перекрытия куда вставляется стеновая панель, а в месте дверного проема эта выемка заложена раствором). Так вот кладку можно ложить на этот раствор или нужно все это убирать и ложить блоки на панель?
