Сергей Ку
Сергей Ку
Воронеж
21.03.2021 в 17:46:59
Здравствуйте! Возникла необходимость переноса розетки под электроплиту на расстояние 10-15 см по горизонтали из-за замены кухни. Вопрос как правильно выполнить соединение(удлинение) существующего кабеля сечением 6мм трехжильного? Планируется установка комбинированной розетки для подключения духового шкафа и варочной поверхности.
megrad
megrad
21.03.2021 в 18:10:58
Сергей Ку, по правилам через гильзы. Как вариант скуртка с последующей обваркой.
Сергей Ку
Сергей Ку
Воронеж
21.03.2021 в 18:19:52
megrad, Спасибо за ответ!
21.03.2021 в 19:00:12
megrad написал: Как вариант скуртка с последующей обваркой.
или опайкой
strider1978
strider1978
21.03.2021 в 19:02:30
Иногда разумнее укоротить, а не удлинить.
Посититель
Посититель
21.03.2021 в 22:57:25
Сергей Ку написал: Вопрос как правильно выполнить соединение(удлинение) существующего кабеля сечением 6мм трехжильного?
ПАЙКОЙ, СВАРКОЙ, прессовкой, в крайнем случае плашечным, торцевым зажымом под два винта одновременно. Обычно на вызовах делаю ПАЙКОЙ. .
Сергей Ку написал: Планируется установка комбинированной розетки для подключения духового шкафа и варочной поверхности.
Так делают по НЕзнанию или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2021 в 00:06:26
Посититель написал: Обычно на вызовах делаю ПАЙКОЙ
Рукожоп. Пайка давно запрещена.
ZooZoo
ZooZoo
22.03.2021 в 00:12:19
Radio написал: Пайка давно запрещена
на украине?
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2021 в 00:16:55
ZooZoo написал: на украине?
На украине, конечно, можно всё. Я как-то упустил этот момент.
