yuriy_
yuriy_
Красногорск
21.03.2021 в 21:21:18
Установлен водяной полотенцесушитель в новостройке 6-й этаж 8-ми этажного дота. Подводка выполнена полипропиленовой трубой диаметром 1 дюйм. Полотенцесушитель исправно грел около полугода до тех пор пока я не решил его снять, чтобы поставить декоративные колпаки. После того как я его поставил на место, он после открытия кранов на подводящих трубах нагрелся. Я стравил воздух через верхний кран маевского и он стал горячим в верхней части. Но примерно через полчаса остыл и больше не греется еле теплый. Что удивительно напор через воды через верхний кран маевского довольно сильный, а из нижнего вода еле течет. Как быть? Всю голову уже сломал.
21.03.2021 в 21:28:20
С таким описанием - только к экстрасенсам :)
yuriy_
yuriy_
Красногорск
22.03.2021 в 07:21:34
BV написал: С таким описанием - только к экстрасенсам :)
BV, Фото подключения и собственно мерзавца-полотенцесушителя который не греет((
master.msk
master.msk
22.03.2021 в 13:18:10
yuriy_, судя по картинке у вас пс подключен подача-обратка, от двух труб гвс. Так нельзя делать, вы замкнули циркуляцию полностью или частично, на свой полотенцесушитель, ухудшили для соседей. Если пс раньше работал, можно слить немного воды через него и запустить. Вероятно влияет вход воды в него, слева или справа. Но так нельзя подключать, как у вас. Рано или поздно вас найдут и сурово накажут. Тот факт, что циркуляция слабая в стояках, косвенно подтверждается тем, что она не может продавить холодную воду в пс. А вы еще со своим подключением влезли. Если конечно я правильно понял ваши рисунки.
Inter
Inter
22.03.2021 в 16:18:51
yuriy_ написал: пока я не решил его снять, чтобы поставить декоративные колпаки. После того как я его поставил на место
Каков промежуток времени между этими событиями?
yuriy_
yuriy_
Красногорск
22.03.2021 в 18:40:40
master.msk написал: yuriy_, судя по картинке у вас пс подключен подача-обратка, от двух труб гвс. Так нельзя делать, вы замкнули циркуляцию полностью или частично, на свой полотенцесушитель, ухудшили для соседей. Если пс раньше работал, можно слить немного воды через него и запустить. Вероятно влияет вход воды в него, слева или справа. Но так нельзя подключать, как у вас. Рано или поздно вас найдут и сурово накажут. Тот факт, что циркуляция слабая в стояках, косвенно подтверждается тем, что она не может продавить холодную воду в пс. А вы еще со своим подключением влезли. Если конечно я правильно понял ваши рисунки.
master.msk, Наверное я не совсем понятно и правильно нарисовал. Сделаю фото и вышлю
yuriy_
yuriy_
Красногорск
22.03.2021 в 18:42:50
Inter написал:
Inter, Наверное около часа, тк я ставил его дважды или трижды. При первой и второй попытке была течь и я менял прокладки
Inter
Inter
22.03.2021 в 19:17:51
yuriy_, пока нет ясности со схемой подключения, могу только это прокомментировать
yuriy_ написал: напор через воды через верхний кран маевского довольно сильный, а из нижнего вода еле течет
внизу он не нужен, просто забился грязью. И подключение, в любом случае, не правильное.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
23.03.2021 в 17:20:44
Добрый вечер, нужен совет как правильно подключить лесенку 60*120. Исходные данные: частный дом 2 этажа 2 полотенцесушителя на ГВС. Подача 20 медь идет с котельной на второй этаж там стоит М образный полотенцесушитель, затем труба спускается на первый этаж на лесенку. Какой способ подключения выбрать для лесенки? Диагональный или боковой?
Inter
Inter
23.03.2021 в 17:54:37
Анатолий 26, боковой, если внутри лесенки нет зигзагов, как у ТС.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
24.03.2021 в 02:21:37
Inter, как раз от боковой схемы хотелось бы уйти.
