Как убрать деталь EcoJoy из лейки высокого и ручного душа GROHE 26457000 и 27239000 ?
Приветствую.
Есть душевая система EUPHORIA SYSTEM 260 ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ ВАННЫ; НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ -
В составе системы есть Верхний душ лейка EUPHORIA 260 ВЕРХНИЙ ДУШ С 3 РЕЖИМАМИ и ручной душ лейка EUPHORIA 110 MASSAGE РУЧНОЙ ДУШ, 3 ВИДА СТРУЙ
В обеих лейках заявлено наличие GROHE EcoJoy ограничитель расхода воды 9,5 л/мин.
КАК убрать ??
Глянул видео - 1:16
Там они узкогубцами легко вытягивают. У меня так не получается, это пластиковое "нечто" чутка начинает вылазить, но сразу упирается в кромку в стенке вокруг, в общем - или надо оооочень сильно выдергивать (сомневаюсь что это правильно) или ... ?!...
ну вот на примере ручной лейки - не получается, это бежевое пластиковое нечт упираетсся в "порожек" в сером пластике и все, никак, если сильнее - то ломать..
Вопрос параллельно с основным (про полноценное вытягивание всего EcoJoy) - если я правильно понял видео то основную роль в этом ЭкоДжое играет резиновое кольцо, верно? Если его убрать - можно сказать что ЭкоДжой "почти отключен" ? )
ka81, ну и сломайте или высверлите. Не нужна там эта "куриная жопка"
А "экономить" правильнее выставлением давления на редукторах пониже, или ограничением расхода вентилями отдельно по ГВС и по ХВС.
А эта дрянь аналогична засоренной сеточке в смесителе
У меня все подобные ограничители тем или иным способом следуют сразу в мусорное ведро.
BV написал:
Я и не против выломать!, но закрались сомнения - может это бежевое нечто - совсем и не то что я думаю? Может это там нужно... Я ведь обратно уже не верну как было...
BV написал: ka81,
Ответьте честно на вопрос - Вас забанили в гугле и других поисковых системах?
В гугле не забанили, гугл не помог, как и данный пдф.
Если все же будет желание глянуть видео по моей ссылке - то поймете что я в курсе что такое и как устроено экоджой ОБЫЧНО, и что я само собой видел как оно высовывается. Но у меня в двух моих лейках НЕ так. Отсюда и сомнения!
То что саморезами - вас услышал, понял, подумаю.
А пока вопрос к остальным, в частности тем, кто уже встречался с подобной мокй ситуацией - может есть неварварский способ высунуть "бежевое" (если это бежевое и есть этот самый экоджой?.. ) ?
у вас тонкогубцы, как в видео от производителя есть? если нет - купите - в хозяйстве пригодятся! так вот возьмите тонкогубцы и тащите, что есть силы это нечто из обеих леек до полной победы!
Marozoff написал:
Marozoff,
Есть.
Тащил. Упирается (НЕ высовывается как в видео).
Столкнулся с тем же вопросом по лейке Grohe New Tempesta Cosmopolitan 100. Чтобы достать бежевую втулку, срезал бортик маникюрными ножницами. С обратной стороны там тоже упор, поэтому если её и убирать без срезания борта, то действительно нужно сильно вытягивать, желательно не за язычки, а вынув резиновое кольцо и подцепив изогнутой иглой в отверстия втулки. Но похоже смысла не особо много. Я проверил за какое время набирается вода со шланга без лейки, с лейкой со втулкой с кольцом, без кольца и без втулки. Во всех случаях с лейкой получилось одинаково, а без лейки вода набирается почти в два раза быстрее. Фильтр-сетка на входе в лейку тоже не влияет на время. Видимо снижение напора идет за счёт конструкции распылителя лейки. Так что, даже если у вас сильный напор в системе и резиновое кольцо за счет сжатия начинает работать на снижение расхода воды, достаточно будет просто достать его и ничего не делать с самой втулкой.
