Arsen_ioan
Arsen_ioan
27.07.2020 в 20:40:37
Приветствую, братцы помогите разобраться с переключателем кран/душ Grohe. Он начал протекать и я решил его заменить. Верхнюю часть разобрал, а вот как нижнюю открутить - непонятно. Весь форум облазил, похожие темы есть, но моего крана не нашел. Он очень похож на этот https://mastergrad.com/forums/t279278-ne-rabotaet-i-ne-snimaetsya-pereklyuchatel-dusha-so-smesitelya-dlya-vanny-grohe-eurosmart-33300001/ но если посмотреть снизу на мой, то видно что там нет ни под отвертку, ни под 12мм шестигранник. Фото прилагаю. Если кто сталкивался - помогите.
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 21:01:50
Arsen_ioan, если еще не купили на замену, то спокойно можно отремонтировать этот. Правда и смазка специальная нужна. Там надо заменить колечко о-ринг. Чтобы дальше разобрать, надо снизу вытащить пластиковую деталь от обратного клапана. Я делал приспособу в форме буквы Г ( можно из толстой проволоки миллиметра 3, либо из гвоздя). Затем снизу шестигранником выкручивается следующая деталь. Затем со штока аккуратно маленькими плоскогубцами снимаете шайбу и спокойно вытаскиваете шток в сборе снизу. Если найду ссылки, кину вам в личку. https://mastergrad.com/forums/t300685-proshu-pomoch-opredelit-model-smesitelya-po-foto/#post6809541
Arsen_ioan
Arsen_ioan
27.07.2020 в 21:05:24
asdoleg,
Только разобрал, замену не купил. Буду признателен за ссылки. Спасибо
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 21:15:26
Колечко о-ринг, указанное белой стрелкой, надо поменять. И смазать надо. Смазывать надо желательно раз в год хотя бы. Может быть, у вас есть смазка для кофемашин. https://mastergrad.com/forums/t300685-proshu-pomoch-opredelit-model-smesitelya-po-foto/#post6809541
Arsen_ioan
Arsen_ioan
27.07.2020 в 21:17:19
Что то не вытаскивается у меня эта пластиковая белая деталь... боюсь ее сломать
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 21:23:48
Arsen_ioan написал: Что то не вытаскивается у меня эта пластиковая белая деталь... боюсь ее сломать
Arsen_ioan, изгибаете гвоздь буквой Г, меньшую часть буквы Г засовываете снизу в отверстие обратного клапана и потихоньку.
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 21:32:00
Вот так он выглядит в собранном виде.
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 21:41:29
Вот еще ссылка. У вас должно получиться)) https://mastergrad.com/forums/t276109-kak-razobrat-smesitel-grohe/
Arsen_ioan
Arsen_ioan
27.07.2020 в 21:49:10
asdoleg, загнул, где-то пару мм... но похоже или прикипело там все или я криворукий. Смесителю лет 10-15 поэтому наверное все плохо.. А если я куплю шестигранник 12мм может попробовать его открутить не вытаскивая эту пластмассовую хрень?
Arsen_ioan
Arsen_ioan
27.07.2020 в 21:57:21
мне кажется что я его этим загнутым гвоздиком потрепал изрядно :)))
asdoleg
asdoleg
27.07.2020 в 22:03:17
Arsen_ioan 2 мм, думаю, мало. Надо миллиметров 7-8. Его как бы держит красная резинка(на фото). Приложите усилие. Если просто поменять кольцо о-ринг, то можно и через верх. Снять плоскогубцами шайбочку, потом снять широкую шайбу и под ней в углублении кольцо о-ринг. Если сломаете обратный клапан, можно, конечно, собрать потом вообще без обратного клапана, но тогда из душа, скорее всего, будет подкапывать. У меня с длинным гусаком такой же переключатель и там нет обратного клапана))
