MA8
MA8
09.01.2018 в 21:41:13
Подскажите, а вот такой смеситель снизу можно разобрать? Как разбирать сверху разобрался, а снизу не понятно. Заедает переключатель для душа, а только сверху полностью его прочистить не получается.
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2018 в 01:44:38
Тут: Мне кажется или действительно есть шлиц под "звездочку" - Torx?
MA8
MA8
10.01.2018 в 08:52:29
Pekkonen написал: Тут: Мне кажется или действительно есть шлиц под "звездочку" - Torx?
Pekkonen, да, мне тоже кажется, что шлиц есть. Тоже увидел его именно на фото. Выкручивать его еще не пробовал, но он явно держит пластмассовую фиговину, а мне надо выкрутить всю муфту с металлической резьбой.
MA8
MA8
10.01.2018 в 21:43:18
Попробовал открутить эту пластиковую фиговину в нижней части шестигранником, но она просто прокручивается. Мне кажется, что сама муфта должна выкручиваться, но не понятно как.
asdoleg
asdoleg
11.01.2018 в 16:16:37
MA8 написал: Попробовал открутить эту пластиковую фиговину в нижней части шестигранником, но она просто прокручивается. Мне кажется, что сама муфта должна выкручиваться, но не понятно как.
MA8, "эта пластиковая фиговина"- обратный клапан. Утиками или плоскогубцами с узкими губками аккуратно за перекладину хватаете и вытаскиваете. Под ним пружинка и клапан. Это все находится в корпусе, который если не вытащите отсюда, снизу, надо вытолкнуть сверху вниз, когда открутите верхний переключатель. Вобщем обратный клапан-это Grohe 08565000. А потом когда вытащите весь обратный клапан в сборе, снизу увидите шестигранник, вроде бы на 12 мм. По идее должно быть так, хотя могу и ошибаться))
Pekkonen
Pekkonen
11.01.2018 в 17:27:03
asdoleg, ценная информация! Благодарю, хотя сам и не использую смесители Grohe. Интересно, а это описано в их мануалах, или только в сервисных, которые "не для всех"?
asdoleg
asdoleg
11.01.2018 в 17:39:03
Pekkonen написал: asdoleg, ценная информация! Благодарю, хотя сам и не использую смесители Grohe. Интересно, а это описано в их мануалах, или только в сервисных, которые "не для всех"?
Pekkonen, у Grohe к каждому смесителю прилагается взрыв-схема, по которой видно как примерно разбирать. Не всегда, конечно, 100% по этой схеме понятна разборка, но интернет с форумами помогает)).
MA8
MA8
11.01.2018 в 20:19:00
asdoleg, спасибо, теперь понятно. Правда, клапан вытащить целиком не удалось - вытащилась только центральная часть, а пластиковая втулка осталась внутри. Тем не менее, теперь стало понятно как раскручивать все. Попробую снаружи, накрутив на резьбу контрагайку.
asdoleg
asdoleg
11.01.2018 в 20:44:56
MA8 написал: asdoleg, спасибо, теперь понятно. Правда, клапан вытащить целиком не удалось - вытащилась только центральная часть, а пластиковая втулка осталась внутри. Тем не менее, теперь стало понятно как раскручивать все. Попробую снаружи, накрутив на резьбу контрагайку.
MA8, а сверху у вас такой переключатель - Grohe 08915000 , вы его выкрутили?
MA8
MA8
11.01.2018 в 21:18:33
asdoleg, нет, не такой. У меня достаточно старый и фото или инструкций в сети найти не смог. Сейчас все собрал уже, но не сфотографировал, к сожалению. Попробую объяснить на словах. Он не представляет из себя выкручивающийся блок, как это сделано на смесителях Grohe сейчас. Он разбирается сверху полностью до торчащего сверху штока с запирающим воду диском во внутренней части. Этот шток можно вытащить через низ, если открутить муфту с обратным клапаном в нижней части. Вот ее выкрутить пока и не получилось. Понял ваш совет надавить штоком на корпус коапана сверху, но большое усилие прилагать боюсь, чтобы не сломать их.
MA8
MA8
11.01.2018 в 21:20:36
Вот на этот очень похож.
