ser000
ser000
22.11.2021 в 16:06:10
asdoleg написал: Посмотрите эту тему https://mastergrad.com/forums/t288382-remont-vytyazhnogo-pereklyuchatelya-v-krane-dlya-vanny-grohe/
Если речь про замену прокладки в переключателе, то вероятно стоит посмотреть эту тему: https://mastergrad.com/forums/t224347-gde-nayti-takuyu-prokladku/
Lealex
Lealex
29.11.2021 в 21:32:39
Благодаря советам, верхний переключатель без особого труда выкрутил, он в точности как по ссылке asoleg. Внешне целый, прокладки/уплотнители/пружинка в порядке. Почистил, закрутил - течет, зараза, через его центр мимо оси. Наверно внутри еще какой-то уплотнитель деградировал... Дальше он не разбирается, буду искать замену.
Mazayac
Mazayac
09.12.2021 в 00:11:37
Lealex написал: течет, зараза, через его центр мимо оси
Самое критичное место, все они по штоку и текут. Манжетка махонькая внутри, приходится переключатель в сборе менять.
smv144
smv144
11.01.2025 в 17:21:12
Не понятно как заменить прокладки в переключателе душ-излив в смесителе GROHE. Для этого надо снять коротий гусак, но как?WhatsApp Image 2025-01-11 at 10.37.31_0146f437WhatsApp Image 2025-01-11 at 10.37.32_3d253863WhatsApp Image 2025-01-11 at 10.37.32_ec8e7b48
pool
pool
11.01.2025 в 23:26:34
Он же ку Вас в руках. Напишите, что попробовали и что не получилось. Может, и гусак не надо снимать, а всё сверху делается? Вы же сняли девиатор... А гусак - просто отвинчивается. Можно было и догадаться.
smv144
smv144
12.01.2025 в 11:39:24
WhatsApp Image 2025-01-12 at 12.15.17_0f5014dapool, Сверху извлечь душевой переключатель нельзя, отверстие уже, чем диаметр переключателя. Гусак WD 40 отмачивал, пытался открутить, стоит мертво, даже не шевелится, побоялся сломать. Советовали просто выдернуть гусак, будто там стопорное кольцо, не поддается. Если гусак закручен по резьбе на герметике, то можно попытатся открутить с большим усилием, но надо знать, что там резьбовое соединение. На схеме не понятно.1298380
12.01.2025 в 12:08:29
smv144, концентрат лимонной в щель шприцом. С хрома вытереть - если долго - сожрет. подержать полчаса час.
Промыть просушить. В щель жидкого масла с бензином пополам - оно размягчит задубевшую резину. Покрутить. Оставить на час.
Смесак на пол, придерживая ногами тянуть сильно руками прокручивая. Деталь с резьбой вылезет с гусаком и прокладкой задубевшей.
smv144
smv144
12.01.2025 в 13:17:41
BV, Спасибо, попробую, результат сообщу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 13:53:14
в отверстие ручки переключения душа ручку швабры. за носик гусака через проставочку прикрутить швабру скотчем покрепче, чтобы швабра и гусак были параллельны. ближе к корпусу между шваброй и гусаком поставить струбцину на разжатие или любой винтовой механизм.нежно разжимать.
smv144
smv144
13.01.2025 в 11:56:25
smv144
smv144
13.01.2025 в 12:08:12
BV, Снять гусак не удалось. Так и не ясно, гусак установлен на резьбе или с использованием стопорного кольца или запресован на герметике.
