bax
bax
Мытищи
26.02.2015 в 17:26:25
В душевом смесителе GROHE растянулась прокладка. На фото красным (деталь называется "Душевой переключатель 46107000"). В интернете продается только с самим переключателем (1800 руб). Подскажите - может от чего может подойти? Диаметр около сантиметра. Похожа на покрышку с детской машины (одевается на шайбу). Нарисовал схематически (справа - в разрезе).
Dima17
Dima17
Минск
02.10.2018 в 12:50:35
Здравствуйте. Удалось ли Вам найти такую прокладку или чем-то её заменить? Имею аналогичную проблему.
bax
bax
Мытищи
31.10.2018 в 19:33:49
Добрый вечер.Был куплен переключатель.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
31.10.2018 в 23:02:18
Все же просто. Купите жидкий азот там где аниматоры для детей покупают 300р. термос. Заморозьте резинку и выточите либо на станке либо напильником либо дремелем.
ale190871
ale190871
Тула
16.02.2019 в 08:16:44
Аналогичная проблема,думал покупать новый смеситель,но мастер спорта по ремонту на металлорынке решил мою проблему заменил данную резинку вот на эту,пока все работает
ser000
ser000
16.02.2019 в 22:31:02
ale190871 написал: заменил данную резинку вот на эту
Вытащил вероятно из керамического вентиля (кран-буксы):
2
АлеХ803
АлеХ803
18.12.2020 в 23:49:43
Прокладка от кран-буксы немного меньше, с трудом но налезла и норм. села. Пока работает. Спасибо!
AUX_VOL
AUX_VOL
23.03.2023 в 09:41:10
Столкнулся с аналогичной проблемой 08915000 8915000 в grohe EUROPLUS. Мужики, зачем так всё усложнять и тратить овермного денег? -Всё же предельно просто, можно по "демшански" отремонтировать быстро и без проблем! Топаем в любой радиомагазин и берём КЛЕЕВУЮ термоусадку. Я брал 18(усадка до 6-8мм), прозрачную(чёрной не было), очень пластичная(как резинка) 1метр -250руб. Отрезаем 20-25мм, феном прогреваем и по ходу пьесы поправляем, даём остыть, повторяем процедуру. С 1й попытки не вышло, хорошо что термоусадка вылетела от детали (перегрел). Советую перед процедурой обмотать пружинку иначе потом потратите время на удаление остатков клея. После остывания подрезаем хвосты, лишнее за пределами шайбы, до резинки не советую подрезать, нет смысла. Впринципе можно использовать любую термоусадку, можно поискать фрицевскую поскольку там клеевая основа более цепкая. Понятное дело что деталь 08915000 8915000 grohe EUROPLUS перед ремонтом спиртом протираем. Фен ставил на минимальные обороты при 300С.
Слетит в вашем варианте, плохая идея. В керамике она в поршне, в нашем случае она в свободном плавании, хватит раз на 10ть и хоть ты её уклейся. В оригинале она влита в таблетку заводским способом намертво как единое целое. Переключение дивертора происходит с ударом, он же вакуумный.
Так что вариант с термоусадкой идеальный.
Те кто захочет провести полную ревизию с чисткой и смазкой втулки, разбираем и чистим, в разобранном виде проще работать с термоусадкой.
Петросян Если у вас осталось что-то - не выбрасывайте! Целлофановую обёртку от сосиски можно заштопать и применить! :) :)
ser000
ser000
23.03.2023 в 11:02:05
AUX_VOL написал: Мужики, зачем так всё усложнять и тратить овермного денег?
Букса с подходящей прокладкой от 100 рублей или даже дешевле. Или если в закромах завалялись буксы, даже старые (обычно эти красные резинки не теряют эластичность даже после использования по назначению), то вовсе бесплатно.
AUX_VOL написал: Слетит в вашем варианте, плохая идея.
Авторы темы после ремонта за новыми советами не приходили (три года прошло), из этого наверное можно сделать вывод, что озвученной вами проблемы со слетанием нет.
neonbaron
neonbaron
08.05.2024 в 21:05:26
ale190871, Большое спасибо, сделал, как Вы написали. замена уплотнителя в нажимном переключателе (диверторе Grohe 46107000) душа смесителя Grohe Eurowing 33468 и аналогичных смесителей с кнопкой в торце 33506, 33503 и т.п. Смеситель Grohe Eurowing 33468 https://www.yandex.ru/video/preview/5187464782569127004 - видео с последовательностью разборки дивертора: кнопку душа выдвинуть на себя, центр заглушку отколупнуть отверткой, центральную гайку отвернуть и выдвинуть кнопку на себя, боковые гайки отвернуть и накладку снять, головкой на 17 отвернуть сам дивертор. Проблема: разрушение фигурной прокладки в нажимном переключателе (диверторе 46107000). Такую прокладку невозможно найти в продаже, но можно снять с обычной кран-буксы за 150 руб. Кран-букса должна быть с силиконовым уплотнителем (красным), а внутри уплотнителя должно быть пластиковое кольцо (белое). Уплотнитель вынимаем из кран-буксы, выбрасываем белое кольцо изнутри. Обязательно очистите место установки дивертора от оторвавшихся ошметков старого уплотнителя внутри смесителя. У меня все получилось, спасибо авторам предыдущих постов.
VeloMah
VeloMah
22.12.2024 в 02:43:19
Подскажите - речь идет о таком дайверторе: https://groservice.ru/catalog/08915/
Просто на фото он вроде как без резинок идет, артикул здесь упоминается: "Душевой переключатель GROHE 08915 000".
Хотелось бы понять как должна выглядеть первоначальная резинка, какая у неё форма и т.д.
