amitya
amitya
21.01.2019 в 14:20:38
Кран в ванне отработал 15 лет и стал плохо переключать ванна-душ. Часть воды в лейку , часть в кран. разобрал декоративную часть,залил Силитом, а дальше не понятно как снять. Подскажите, кто знает. верхний пластиковый шестигранник попробовал покрутить , но он мягкий и боюсь свернуть. Сидит плотно. в нижней части, где шланг, внутренний шестигранник. пробовал провернуть, но сидит крепко, боюсь свернуть. куды бечь? что делать ? если кто-то модель опознал, может инструкция есть где в Москве такие запчасти брать и как они правильно называются
спасибо!
amitya
amitya
21.01.2019 в 15:13:30
нашел запчасть
там есть резьба на пластиковой детали , которая наверху крана. Но как ее открутить , она довольно мягкая сама модель похоже Grohe Talia 25561000
нашел подробное описание замены. может пригодится https://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=21167&start=30#p392695
артикул детали 08915000
nikmast3r
nikmast3r
Минск
27.01.2019 в 09:44:55
Подобрать головку глубокую, либо трубчатый ключ, на крайняк накидным. Без хорошего прилегания по всем граням будет пружинить.
amitya
amitya
27.01.2019 в 20:22:10
открутилось. накидной ключ на 17 рулит стерлась прокладка до пластика. Прокладку наверное заменить нельзя? вопрос: где малой кровью, кроме поиска в интернете, можно найти такую деталь. не дорого или аналог? Спасибо за подсказку.
asdoleg
asdoleg
28.01.2019 в 00:15:12
amitya написал: открутилось. накидной ключ на 17 рулит стерлась прокладка до пластика. Прокладку наверное заменить нельзя? вопрос: где малой кровью, кроме поиска в интернете, можно найти такую деталь. не дорого или аналог? Спасибо за подсказку.
amitya, скорее всего только "родная" запчасть подойдет https://hansservice.ru/zapchasti/zapchasti-k-smesitelyam/pereklyuchatel-dlya-dusha-grohe-08915000.html
ser000
ser000
28.01.2019 в 10:01:30
amitya написал: стерлась прокладка до пластика. Прокладку наверное заменить нельзя?
Заменить как раз таки можно, но где её взять. Можно конечно попробовать из толстого куска резины выточить.
Другой вопрос почему там такой прорез этого переключателя, может заводской дефект? Тогда к производителю обратиться, вдруг по гарантии поменяет из-за дефекта.
amitya
amitya
28.01.2019 в 13:34:24
ser000, сама прокладка в кашу превратилась, там где протерто. Видимо поэтому на новых фото там не светлая резинка, а черная. Может немцы брак нашли, или удешивили:) Гарантии нет - 15 лет хороший срок для резинки.
AUX_VOL
AUX_VOL
22.03.2023 в 08:43:23
amitya, Столкнулся с аналогичной проблемой 08915000 8915000 в grohe EUROPLUS. Мужики, зачем так всё усложнять и тратить овермного денег? -Всё же предельно просто, можно по "демшански" отремонтировать быстро и без проблем! Топаем в любой радиомагазин и берём КЛЕЕВУЮ термоусадку. Я брал 18(усадка до 6-8мм), прозрачную(чёрной не было), очень пластичная(как резинка) 1метр -250руб. Отрезаем 20-25мм, феном прогреваем и по ходу пьесы поправляем, даём остыть, повторяем процедуру. С 1й попытки не вышло, хорошо что термоусадка вылетела от детали (перегрел). Советую перед процедурой обмотать пружинку иначе потом потратите время на удаление остатков клея. После остывания подрезаем хвосты, лишнее за пределами шайбы, до резинки не советую подрезать, нет смысла. Впринципе можно использовать любую термоусадку, можно поискать фрицевскую поскольку там клеевая основа более цепкая. Понятное дело что деталь 08915000 8915000 grohe EUROPLUS перед ремонтом спиртом протираем. Фен ставил на минимальные обороты при 300С.
Те кто захочет провести полную ревизию с чисткой и смазкой втулки, разбираем и чистим, в разобранном виде проще работать с термоусадкой.
Петросян Если у вас осталось что-то - не выбрасывайте! Целлофановую обёртку от сосиски можно заштопать и применить! :))))))))
ser000
ser000
22.03.2023 в 09:30:04
AUX_VOL написал: Всё же предельно просто, можно по "демшански" отремонтировать быстро и без проблем!
AUX_VOL, это вы про какую прокладку? которая пропускает в оба места и как бы П-образная? У вас как-то сложно, да ещё фен иметь. Можно взять керамическую буксу и использовать прокладку от неё (в некоторых переключателях прокатывает): Тема, где это обсуждалось: https://mastergrad.com/forums/t224347-gde-nayti-takuyu-prokladku/#post6552458
AUX_VOL
AUX_VOL
23.03.2023 в 09:34:19
ser000, Слетит, плохая идея. В керамике она в поршне, в нашем случае она в свободном плавании, хватит раз на 10ть и хоть ты её уклейся. В оригинале она влита в таблетку заводским способом намертво как единое целое. Переключение дивертора происходит с ударом, он же вакуумный.
Так что вариант с термоусадкой идеальный.
ser000
ser000
23.03.2023 в 10:38:10
AUX_VOL написал: Слетит, плохая идея.
Одевается туго, шансов слететь нет, клеить не требуется.
AUX_VOL написал: Так что вариант с термоусадкой идеальный.
Время покажет, может задубеть и перестать работать как прокладка.
