Arsen_ioan
Arsen_ioan
28.07.2020 в 23:18:16
В итоге я тогда покупаю
  • кольцо
  • обратный клапан
  • смазка Смазываю весь шток и собираю все обратно так?
asdoleg
asdoleg
28.07.2020 в 23:40:57
Arsen_ioan написал: В итоге я тогда покупаю
  • кольцо
  • обратный клапан
Arsen_ioan, да, так. Купите 2-3 похожих кольца. Шток лучше отполировать (без наждачки), чтоб лучше ходил. Насчет совместимости обратного клапана не могу ничего сказать. Если лично будете забирать, проверьте со старым по диаметру. Кинул ссылку вам в личку - прочитайте и решите нужен ли вам обратный клапан.
Arsen_ioan
Arsen_ioan
31.07.2020 в 19:06:25
Нашел похожую прокладку - O-Ring. Смазку не нашел. Собрал и все равно подкапывает когда в режиме смесителя. Когда на душ переключаю - все норм. Все-таки наверное нужно родную прокладку покупать и смазку делать.
Обратный клапан не ставил и разницы я не вижу.
asdoleg
asdoleg
01.08.2020 в 10:16:12
Arsen_ioan, надо пробовать с другой прокладкой. Там вся суть, что шайба прижимает кольцо о-ринг, кольцо плотно облегает шток и не дает воде просачиваться. Я брал обычные прокладки из набора.
Alexzombi
Alexzombi
18.01.2023 в 21:27:41
asdoleg, спасибо! Очень помогли ваши советы.
ser000
ser000
19.01.2023 в 11:27:15
Arsen_ioan написал: Смазку не нашел.
Как вариант Смазка HUSKEY LVI-50
Mazayac
Mazayac
20.01.2023 в 12:02:19
ser000 написал: Смазка HUSKEY LVI-50
И ещё много подобных смазок можно найти в категории "для кофемашин" (под рукой, например, тюбик OKS 1110). Пищевые, вязкие, несмываемые даже кипятком и паром - идеальный вариант.
