Arsen_ioan, конечно, удобнее все это разбирать за столом))
27.07.2020 в 22:12:01
28.07.2020 в 08:56:09
Так шайба похоже припаяна.. как ее снять
28.07.2020 в 10:01:37
Arsen_ioan, поддеть острым предметом:
28.07.2020 в 12:05:48
Arsen_ioan написал: Так шайба похоже припаяна.. как ее снять
Arsen_ioan, тонкими утиками или маленькими плоскогубцами тянете шайбу из пазов вбок (не вверх).
28.07.2020 в 12:12:03
по стрелке, схватить утиками за край шайбы, шайба разожмется и выйдет из пазов.
28.07.2020 в 12:43:05
asdoleg, Mazayac, спасибо, вечером продолжу. Надеюсь все получится :) и шестигранник на 12мм куплю еще...
28.07.2020 в 22:40:19
Не вытаскивается обратный клапан... а вот колечко маленькое черное снял (правда немного шайба деформировалась) Так можно просто это кольцо заменить и течь не будет?
28.07.2020 в 22:53:02
а кольцо это не выглядит изношенным. И непонятно какое покупать - какой у этого O-Ring кольца артикул? на оф. сайте их много и продаются сразу штук по 10...
28.07.2020 в 22:54:11
Arsen_ioan написал: Не вытаскивается обратный клапан... а вот колечко маленькое черное снял (правда немного шайба деформировалась) Так можно просто это кольцо заменить и течь не будет?
Arsen_ioan, да, подобрать новое кольцо о-ринг. Шайбочку выпрямите и все нормально будет. Она медная. Когда шайбу назад будете ставить, края чуть сжать лучше, чтобы плотнее входила в пазы на штоке. Нужно еще смазку на шток нанести. Там старой давно уже нет, скорее всего. Почистить предварительно. Смазка нужна специальная. Подойдет для кофемашин. А лучше вот такую родную взять. Может растянете на 2-3 раза. Просто скотчем заклеить пакетик. Смазывать дивертор желательно раз в год хотя бы, чтобы легко ходил. Будете ухаживать - еще 10 лет прослужит. Этой же смазкой можно в будущем смазать картридж, если тяжело будет ходить.
28.07.2020 в 22:57:50
Arsen_ioan написал: а кольцо это не выглядит изношенным. И непонятно какое покупать - какой у этого O-Ring кольца артикул? на оф. сайте их много и продаются сразу штук по 10...
Arsen_ioan, обычно пропускает воду из-за этого кольца. У вас же подтекает из под переключателя, то есть с верхней части носика, а не снизу, где шланг подключается? Про артикул кольца не знаю. На рынке покупал. Купите пару похожих на рынке или в магазине сантехники и попробукйте)).
28.07.2020 в 23:16:53
уф... вытащил я этот обратный клапан разломав низ. Придется новый купить.. Скажите, этот подойдет
А то у меня вроде другой какой то... посмотрите
