Александр-Ярославль
Александр-Ярославль
Ярославль
20.03.2021 в 17:28:04
Добрый день! Решил не заводить отдельную тему по интересующему меня вопросу. Вопрос по заземлению в розетке. Квартира в многоквартирном доме 1991 года постройки. Заземления в доме не предусмотрено. Вся проводка была проложена в 1991 году при постройке дома и с тех пор не менялась (в моей квартире тоже не менялась). Соответственно в квартирных розетках его тоже нет (везде всего два провода фаза и ноль). Однако в ходе косметического ремонта, когда менял розеточные механизмы на кухне, то нашел одну розетку с "заземлением". Там пять белых алюминиевых проводов выходили из-под слоя штукатурки и сам корпус розетки был выполнен по евро-стандарту с заземлением. Два провода - фаза, два -ноля, а третий - неизвестно что. Причем рядом этой розеткой было еще 2 простых розетки, без заземления. В первой 4 провода, а во второй - два (предположительно все эти розетки соединены друг с другом этой дополнительной проводкой, но это не важно). Купил спец. тестер для розеток и обнаружил, что земля вроде как рабочая. Померил мультиметром - фаза + ноль показало 235 вольт и фаза + "предполагаемая земля" те же 235 вольт. Залез в электрощит на лестничной площадке - там трехжильные провода идут от каждой квартиры. На фазу 1 проводок и 2 проводка на ноль... Позвонил в управляющую компанию узнать у тамошнего электрика, что это и откуда, и нужно ли что-либо предпринимать. Узнал только, что "настоящего заземления в нашем доме не сделано", а в моей кухонной розетке возможно "защитный ноль". Электрик сообщил, что чисто мое дело убирать этот защитный ноль или оставлять, управляющей компании это безразлично. Фото розетки с включенным тестером и электрощитка прилагается. Вопрос насколько такие розетки опасны, нужно ли что-либо предпринимать или можно забыть об этом. У меня через эту розетку "заземлена" стальная плита Gorenje с электронными функциями, холодильник, посудомойка и другая техника. В интернете пишут много всякого про "защитный ноль", больше про потенциальную опасность...
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2021 в 17:58:37
Александр-Ярославль написал: У меня через эту розетку "заземлена" стальная плита Gorenje с электронными функциями
"Занулена". Если никто из жильцов в доме ничего не делал в смысле своих изысканий по поводу "обустройства заземлений", то так и д.б. А там - одному Богу известно...
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2021 в 18:06:35
MaSeVi написал:
MaSeVi, Буквально сегодня в нижней теме , пояснение ув Меграда . В домах с газом такое заноление делалось, или для холодильника , или для подменной электроплитки . ) PS хотя то что я вижу на снимках вопрошающего говорит о том что с заземлением (на шасси),там имеет место самодеятельность отдельных лиц.
Да, ни фига.
megrad
megrad
20.03.2021 в 18:19:44
Александр-Ярославль, по новым правилам разделение в щите PEN на рабочий ноль и защитный запрещено. Варианта два: либо оставить как есть, либо отключить. А нет, есть ещё третий и четвёртый: либо ждать реконструкции, либо провести заземление от ВРУ дома. Тут опять три варианта: самому, совместно с соседями или напрячь УК.
Александр-Ярославль
Александр-Ярославль
Ярославль
20.03.2021 в 18:31:01
Я не проверял, что представляют из себя эти два "ноля" в электрощитке. Не владею методами проверки. Наш электрик от управляющей компании, наверное, знает, но проверять не хочет, ему безразлично. Это предположение нашего электрика, что второй проводок "ноль" в щитке (и в кухонной розетке) - защитный. Было бы неплохо превратить этот второй "ноль" в нормальное "заземление". Тогда весь дом получил бы нормальное "заземление" как минимум для кухонных холодильников, ведь во всем доме проводка устроена одинаково на всех этажах. А дальше уже каждый решал бы сам, менять или нет проводку в своей квартире.
dokar,
А где там самодеятельность? У меня 77 квартира - крайний левый автомат на фазу и крайние левые два проводка "ноля". 79 и 80 квартиры там что-то изобретали может быть...не разбираюсь
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2021 в 18:38:01
Александр-Ярославль, Приписку к моему комментарию , как финальную точу к вашим изысканиям - прочитайте . Вам уже три человека говорят нет возможности и нельзя заземлиться в вашем щитке на площадке . Управляйку надо месить ногами за равнодушное отношение к такой самодеятельности с занолением.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2021 в 18:41:26
Александр-Ярославль, Тему ссылка - читайте, плиз .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2021 в 19:01:29
dokar написал: В домах с газом такое заноление делалось
Да, но судя по возрасту новостройки - 1991, это уже дом с э/п, хотя какая к морскому дьяволу разница...
Александр-Ярославль
Александр-Ярославль
Ярославль
21.03.2021 в 22:29:33
Я бы хотел разобраться до конца со своей ситуацией по поводу зануления в розетке и отсутствием заземления в доме (пост с картинками с.924). Ведь чтобы управляющая компания сделала нормальное заземление в доме, мне придется доказать опасность текущей схемы и реальную, а не мнимую опасность кухонных розеток с занулением. Нормативы ПУЭ-7 нашего электрика не очень волнуют, но конечно, нужные пункты я укажу. Пока гром не грянет....никто ничего не сделает. Вычитал только о двух потенциальных проблемах - человеческий фактор, когда кто-то взял и перепутал фазу с нулем и другое - это отгорание магистрального нуля. Если магистральный ноль отгорит, то автоматы установленные в моем щитке выключат фазу или же позволят напряжению пройти дальше на ноль/защитный ноль и корпуса электротехники? Какое время напряжение будет на корпусе техники - доли секунды, до выключения автоматов или неопределенно долго до устранения аварии?
ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 22:33:47
Александр-Ярославль написал: Какое время напряжение будет на корпусе техники - доли секунды, до выключения автоматов или неопределенно долго до устранения аварии?
пока техника не сгорит... :D
21.03.2021 в 22:58:15
Александр-Ярославль, вы лучше на мос.ру поищите, когда у Вас капремонт будет.
Александр-Ярославль написал: Ведь чтобы управляющая компания сделала нормальное заземление в доме, мне придется доказать опасность текущей схемы и реальную, а не мнимую опасность кухонных розеток с занулением.
Сходите в УК, и спросите "Если я Вам докажу - сделаете?". Потом обязательно отпишитесь здесь....
