vrmukhametshin
vrmukhametshin
25.03.2021 в 14:03:22
Добрый день! Планирую ремонт в трехкомнатной квартире в доме 137 серии в СПБ. Сейчас везде алюминиевые провода, заземления нет. В этажном щите счетчик, старый рубильник на 40А и затем автомат на 32А и два автомата на 16А. Хочу старые автоматы и рубильник убрать, заменить на УЗО 100 мА, автомат 40 А и далее ввод в квартиру кабеле 3х6, в квартире свой щиток. Собирать планирую на IEK, кабель везде ВВГНГ-LS. Кабель по квартире 3х2.5 на розетки, 3х1.5 освещение и теплый пол на кухне, 3х6 варочная и духовка.
Достаточно ли одной линии на кухню для чайника, кофемашины, микроволновки, розеток фартука и телевизора или лучше разделить на две?
Покритикуйте схему, может что изменить нужно. Заранее спасибо
юра Т
юра Т
25.03.2021 в 14:30:02
6 автоматов на свет можно и урезать до 2х, реле лишнее, а вот на кухню можно и добавить линию пс. и как так чайник не оказался на мокрых розетках? (10 мА узо имеет смысл на розетку для бритвы или фена, вешать на него всё Вами перечисленное не айс)
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2021 в 14:52:01
vrmukhametshin написал: Покритикуйте схему, может что изменить нужно.
Сократить АВ на свет, как уже было указано выше. Если варочная панель и духовой шкаф раздельные, то для каждого оборудования свой кабель и АВ. УЗО можно сократить до 3-х ед.
vrmukhametshin
vrmukhametshin
25.03.2021 в 15:12:42
От реле отказываться не хочу, дом то не новый, мало ли обрыв.
Линии на свет прикину что можно объединить, чтобы вести было удобно. Но так то они не особо удорожают, автоматы недорогие, кабель уже все равно 100 м купил 3х1.5, надо же его девать куда-то.
При объединении варочной поверхности и духовки исходил из того, что изначально оно все и было на одном кабеле. Поэтому уже купил 3х6 для этого. Насколько критично все так оставить?
Чайник на мокрых зонах не оказался потому что он стоит на фартуке, и я таких решений честно не видел на форуме. Может тогда есть смысл объединить его с линией на духовку и поставить УЗО 10мА на эту линию? Но хватит ли тогда кабеля 2.5?
Куда впихивать еще одно узо на 10мА для защиты на "мокрых" розетках пока думаю, не хочу сильно большой щит
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 15:15:51
УЗО можно сократить до 3-х ед. MaSeVi,
Так на ИЕКе же . Хоть облопайся ))) А если в серьез , то для чего автор развел такой зоопарк из УЗО разных номиналов ? Прикинуто явно исходя из суммы токов автоматов стоящих под ними , без учёта вводного АВ. )))
Да, ни фига.
megrad
megrad
25.03.2021 в 15:16:15
vrmukhametshin написал: лучше разделить на две
Вы же сами ответ знаете.
vrmukhametshin написал: на УЗО 100 мА
лишь бы поставить?
vrmukhametshin написал: может что изменить нужно.
Кондей, тёплый пол, аквастрож, сигналку планируете?
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 15:21:01
кабель уже все равно 100 м купил 3х1.5, надо же его девать куда-то. vrmukhametshin, Местный гуру , Редио уже высказал отличную мысль , что если есть в доме ддвухклавишные выключатели то тащить от них на светильник по два кабеля 3х1,5 . Хорошо избавляет от лишней головной боли в поиске четырех/ пятижильных кабелей . :a
Да, ни фига.
vrmukhametshin
vrmukhametshin
25.03.2021 в 15:27:55
dokar, Верно, так и делал. Подскажите какие правильные надо? По логике тогда все УЗО не более 40А? Два кабеля 3х1.5 - так и планировал делать
megrad, Изначально так и хотел розетки на кухне разделить на две линии, потом оптимизировал читая форум. Верну назад Узо 100 ну как бы да, все ставят и я запланировал. Будет только теплый пол на кухне на линии освещения. Сигналку может быть от линии коридора потом сделаю, а аквасторож от розетки в туалете.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2021 в 15:37:34
dokar написал: Так на ИЕКе же . Хоть облопайся )))
В жизни всё бывает: и жук свистит, и бык летает)))
vrmukhametshin написал: теплый пол на кухне на линии освещения.
Лучше разделить.
vrmukhametshin написал: От реле отказываться не хочу
Поставьте тогда байпас.
vrmukhametshin написал: узо на 10мА для защиты на "мокрых" розетках
Можно прекрасно обойтись УЗО на 30 мА...
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 16:02:00
vrmukhametshin, Правда недорого ? )))https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_MDV10-2-063-030.htm.
А если захотелось большего . https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_MDV11-2-063-030.htm?gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO8taocQtSfdxcSTx7fkFYTkyffhRKU09AdlHkTkR-m-H3EDO845bthoCbTYQAvD_BwE.
Да, ни фига.
vrmukhametshin
vrmukhametshin
25.03.2021 в 16:21:19
dokar, Автоматы имелось ввиду недорогие. Узо все тип АС думал брать, понятно что узо не совсем 3 копейки стоит, но если учесть что обычно советуют делать на АББ или шнайдере, то в два раза дешевле уж точно. И все же какой номинал групповых УЗО посоветуете, 40 будет достаточно?
