iccat
iccat
31.03.2021 в 21:56:28
9free_mind, если у вас все на xiaomi aqara собрано, то сам бог велел поставить xiaomi реле на два канала. Aqara wireless relay. В настройках есть пункт. Включать второй канал в противоположное положение первому. То есть если первый канал вечен второй выключен, если второй включён, то первый выключен.
denis.afanassiev
denis.afanassiev
01.04.2021 в 18:16:38
9free_mind, недавно занимался примерно тем же, надо было подключить 16 роллет в доме. Чтобы понять как все устроено без дорогих экспериментов, можно почитать как устроены электроприводы. Главное - прочесть секцию как НЕЛЬЗЯ подключать. Вот неплохой линк: https://rollstavni.com/instr-montag-eprivod.html.
Далее, по существу. Коммутирующий элемент должен механически исключать подачу "вверх" и "вниз" одновременно. Это выводит механизмы из строя а если повезет, то и пожар можно получить. Такое можно получить при помощи реле, я в конечном итоге заказал на али вот такую штуковину https://www.kincony.com/16-channel-ethernet-relay-module.html. Работает, хотя пришлось программировать чтобы ею управлять.
csanek
csanek
04.04.2021 в 18:51:30
9free_mind, Вот нашел на просторах интернета такую схему.
ZooZoo
ZooZoo
04.04.2021 в 20:53:32
Случайно наткнулся на подобное реле:... в поиске наберите: "...Zamel Реле управления ставнями 2А IP20 на DIN рейку..."
9free_mind
9free_mind
Ceska
06.11.2021 в 12:37:44
Всем спасибо за советы. Прошу прощения, что так долго не отвечал. Родилась двойня немного раньше срока и жизнь круто взяла в сторону ) Купил по совету юра Т, вот такие вот выключатели
Проблема сразу ушла. Выключатель физически не позволяет подать фазу на два конца сразу. Не реклама, делюсь опытом. Дешево (дешевле Xiaomi, да даже дешевле реле). Огромный плюс - наличие пульта. То есть управлять могу голосом через Google Home, с телефона через SmartLife, пультом. К каждому выключателю есть пульт и их можно легко программировать. То есть на одном пульте у меня все рольставни в гостинной, на другом кухня и тд. Сделал несколько общих пультов на всю квартиру. Есть удобная опция открытия на половину. Можно ограничить длительность любого действия во времени. То есть к примеру через 40 минут уж точно что то открылось или закрылось - фаза снимается. В приложении очень много настроек, по таймеру, по взаимодействию с другими устройствами. Вообще мне эти вай фай устройства зашли. Купил выключатели света вот такие:
Есть версии с диммером. Причём эти выключатели решают еще одну хитрую задачу. Можно поставить где угодно без реальной привязки провода к лампочке. То есть если на такой выключатель повесить лампочку, то другие выключатели могут просто висеть с питанием, а привязку в программе сделать три секунды. Нажимаем кнопку на одном выключателе - срабатывает другой. Удобно, если продумать самые частые задачи. Вот у меня в ванной вытяжка включается в самом дальнем углу. Поставил двойной выключатель со стороны коридора и на одну кнопку кинул её - супер. Дизайн стекло - кнопки сенсорные. К качеству вопросов нет. Обида обид - они универсальные и входят в европейскую пластиковую коробку в стене без проблем. То есть для монтажа Xiaomi мне пришлось долбить стены, штукатурить и тд, мог обойтись без всей этой возни. Ещё момент - работает стабильно. Быстрее. Рассинхрона нет от слова вообще, так как нет хаба и все устройства на роутере в квартире висят. На сяоми хабе разница если по таймеру поставил закрыть окна в 22:00 то между соседними ставнями плюс минус минута. Бесило жуть. Для более стабильной работы всех вай фай хитрых устройств у кого слабый роутер или длинная по планировке квартира советую поставить две или три таблетки TP-Link Deco M5. Вся суть в том, чтоб таблетки умели WiFi роуминг - мгновенное переключение между точками в зависимости от уровня сигнала. Протоколы IEEE 802.11k/v/r. Но и без этого работало всё ок, 2,4 ГГц дальнобойный, такой мелюзге хватает. Следующая плюшка - все настройки хранятся при замене роутера, я так понимаю сама апка в телефоне хранит ID устройств, и если вы поменяли роутер или решили перенастроить устройство то она их видит и предлагает просто переподключить девайс, имена, сценарии, вхождение в состав групп - все подхватывается, удобно. Пол года полет нормальный. Для себя сделал вывод - для выключателей света и ставней, мелочей разных где можно повесить устройство на 220 и нет особых требований к безопасности - wi fi лучший вариант. Из-за простоты настройки, скорости срабатывания, дешевизне, отсутствия хаба. Датчики и сенсоры остались на зигби, так как вай фай жрет ток на несколько порядков охотнее, никаких батареек не хватит. Для пробы купил два датчика движения - туфта туфтой. Всё, уже за штанину тянут. Если у кого есть вопросы - пишите. Ешё раз все спасибо за помощь.
