Dr. Lektor
Dr. Lektor
27.03.2021 в 21:20:20
Добрый день, есть кондиционер ME MSC-09RV, кондиционер всем устаревает, кроме одного! При работе на холод, при перерывах он не останавливает вентилятор внутреннего блока! Это очень раздражает, т.к вся влага идет обратно в команату!
(так и хочется спросить, они чем думали в то время? )
Кондиционер 2000 года, но всем устаивает, за исключением этой неприятной особенности!
В режимах DRY и HEAT все в порядке. Останавливается.
Как заставить или модифицировать его все таки останавливать вентилятор? Кондер хоть и старый, но не совсем тупой, даже авторестарт есть. Который можно включить перемычками.
У них так модно было в те года тогда, не выключать крыльчатку во время паузы работы компрессора?
КАТРАН
КАТРАН
28.03.2021 в 07:42:29
Dr. Lektor, 15 лет ставлю кондеры,с такой просьбой не встречался.Честно говоря просьба странная.Не хочется влазить в изменение программы работы этого старичка,Вашу просьбу легко осуществить без этого.Понадобится реле оно подключается к компрессору и при пропадании там тока отключает один из проводов питания внутреннего вентилятора.Те от внутреннего блока к наружному нужно провести еще тонкий двухжильный провод и все.
Dr. Lektor
Dr. Lektor
28.03.2021 в 12:46:39
КАТРАН, Благодарю за подсказку, только вот он в ошибку уходит, если обесточивать моторчик (я скидывал фишку), там идет, я точно помню на его питание более 4 проводов. Наверное импульсы считает?
Кстати почему просьба странная, ведь это доставляет дискомфорт, зачем вентилятору ВБ крутится, если холод не идет? Странно что разработчики сделали именно так.
АлександрВиК
АлександрВиК
29.03.2021 в 20:21:08
Dr. Lektor написал: Кстати почему просьба странная, ведь это доставляет дискомфорт, зачем вентилятору ВБ крутится, если холод не идет? Странно что разработчики сделали именно так.
Периодически слышу жалобы на модели где вентилятор останавливается (переключает скорости сам). Многих это сильно раздражает. Говорят : "Ночью просыпаюсь, от переключения скоростей - изменения уровня шума."
30.03.2021 в 19:53:41
Dr. Lektor написал: Наверное импульсы считает?
Возможно - обратная связь по скорости. Надо смотреть... Вариант (близкий к бредовому :)) - перекидывать провода, с помощью реле на другой подобный моторчик, с датчиком импульсов, но без вентилятора.
Бориска66
Бориска66
01.04.2021 в 17:00:47
Датчик Холла там срабатывает, он мониторит вращение и скорость вращения вентилятора, вариант с реле и компрессором не рабочий, тут только прошивку микроконтроллера менять, так себе перспективка ...
Dr. Lektor
Dr. Lektor
03.04.2021 в 14:40:04
Наверное вариант с компрессором и моторчиком все же сработает, т.к кондиционер дает время (примерно 10 сек) что бы передумать, не уйти в ошибку и вернуть обратно питание на моторчик. Но есть дискомфорт - при возобновлении питания на моторчик, он начинает вращение с максимальной скорости, потом переходит уже на заданную. (Это все равно лучше чем постоянное вращение, имхо)
Спасибо всем за идеи! Они не бредовые. Но наверное забью.... Где то искать моторчик, потом где то его хранить же надо ))) (за окном подвесить, возле наружного блока?)
надо подумать, короче!))) Ребят спасибо!!!! Это реально крутые идеии.
04.04.2021 в 16:51:26
Dr. Lektor написал: я точно помню на его питание более 4 проводов. Наверное импульсы считает?
как вариант - посмотреть сколько проводов на моторчик....
Бориска66 написал: Датчик Холла там срабатывает, он мониторит вращение и скорость вращения вентилятора,
Dr. Lektor написал: Где то искать моторчик, потом где то его хранить же надо ))) (за окном подвесить, возле наружного блока?)
перекидывать с помощью реле не на моторчик, а на плату "обманку" - которая в зависимости от напряжения подаваемого на нее будет формировать импульсы вместо датчика Холла. Простая задача для человека занимающегося электроникой, но не простая для обывателя.
